> S51 will nicht mehr.
darkjunta
Geschrieben am: 26.10.2014, 19:58
Mitgliedsnummer.: 7125
Bei der letzten Ausfahrt hat sie nach ca. 10km den Dienst teilweise Quittiert.
Zum Schluss nahm sie kein 3/4 bis Vollgas mehr an.
Schneller als 40km/h fuhr sie auch nicht mehr.
Der dritte Gang wollte sie auch nicht.
Bei Vollgas hat komisch gepufft.
Lasse ich den Motor abkühlen wird es besser, bis er wieder warm wird, geht es von vorne los.
Heute sprach ich mit jemandem der meint das es die Zündspule ist, nur die Zündspule unterm Tank habe ich dieses Frühjahr erst getauscht und funke an der Kerze habe ich auch. Egal ob warmen oder kalten Motor.
Die Kerze habe ich vorort auch getauscht, brachte aber nicht den erwünschten Erfolg.
Geschrieben am: 26.10.2014, 20:31
NoEntry
Geschrieben am: 27.10.2014, 16:18
Mitgliedsnummer.: 1379
Hört sich für mich nach Simmerring an. Also der Simmerring unter der Schwungscheibe, welcher das Kurbelgehäuse abdichtet.
Wenn der alt is, nimmt sie immer schlechter Gas an, je wärmer sie wird.
beste Grüße
Steffen
darkjunta
Geschrieben am: 27.10.2014, 16:44
Spritmangel schließe ich 100%ig aus der Tank ist 3/4 voll.
Den Simmerring auf der Limaseite habe ich ca. zwei bis drei Wochen vorher getauscht.
NoEntry
Geschrieben am: 27.10.2014, 16:55
QUOTE (darkjunta @ 27.10.2014, 17:44)
Das Luftloch im Tankdeckel ist auch frei von Politur und Ähnlichem?
Wenn keine Luft nachströmen kann, wirds irgendwann auch schwierig trotz vollem Tank...
Einbaufehler beim Wechsel des Simmerringes schließen wir mal aus.
Wie isses mit dem Simmerring auf der anderen Seite? Zur Sicherheit Getriebeöl ablassen und dran riechen. Wenns nach Benzin schnuppert lässt er durch.
beste Grüße
Steffen
darkjunta
Geschrieben am: 27.10.2014, 18:05
Tankdeckel ist frei.
Getriebeöl richt nach Öl.
Ich habe alle Simmerringe und Dichtungen getauscht.
Das der Simson Service in Halberstadt nicht in der Lage war den Motor richtig abzudichten.
Schwalbe96
Geschrieben am: 27.10.2014, 18:34
Mitgliedsnummer.: 6164
Vergaser einfach verstopft? schonmal die Kompression geprüft?
Das hört sich für mich nach Zündung an....
Cafe Racer im Umbau :D Grüsse Fionn
Geschrieben am: 27.10.2014, 20:46
Mit Spritmangel meinte ich nicht den Füllstand des Tanks , sonder ob auch genug im Vergaser ankommt .
Heisst , Spritschlauch vom Vergaser abziehen und mal den Benzinhahn öffnen . Das muss gut und reichlich fliessen.
Raffi
Svidhurr
Geschrieben am: 28.10.2014, 09:21
Mitgliedsnummer.: 4110
Auch das Röhrchen (Sieb) im Tank zersetzt sich nach einiger Zeit
und verstopft dir den Benzinhahn.
Gruß Svid (Thomas)
darkjunta
Geschrieben am: 28.10.2014, 19:32
Die Schwimmerkammer ist voll.
Im Benzinfilter ist auch Benzin zu sehen.
Kompression habe ich 6,5 Bar.
Vor der Regeneration in Halberstadt hatte ich 8 Bar.
Mein Vater vermutet ein Haarriss im Vergaser.
Aber das puffen geht ihm nicht aus dem Kopf ( Fehl Zündung).
Ich vermute das der Kopf und Zylinder nicht richtig Plan liegt. Habe ihn aber schon auf einer Glasplatte geschliffen( mit Schleifpapier).
Oder Kolben Zylinder irgendwas passt nicht.
Aber sicher sind wir uns nicht.
subfossil
Geschrieben am: 29.10.2014, 10:41
Mitgliedsnummer.: 4240
Falls es keine elektronische Zündung ist, würde ich den Kondensator untersuchen dry.gif
Mfg Nico
darkjunta
Geschrieben am: 29.10.2014, 12:42
Den habe ich erst im Mai getauscht. Sind die Dinger so anfällig?
subfossil
Geschrieben am: 30.10.2014, 11:03
Unter Umständen kann man die schon beim Einbau zerstören. Man muss unbedingt darauf achten das man die Kabel fest aber nicht zu fest anzieht wenn sich das Innenleben mit dreht ist er Schrott. Außerdem muss er straff in der Grundplatte sitzen um ordentlich Masse zu haben.
Mfg Nico
subfossil
Geschrieben am: 30.10.2014, 11:05
Ach ja schon mal probehalber Kerze und/oder Kerzenstecker getauscht?
Mfg Nico
darkjunta
Geschrieben am: 30.10.2014, 19:36
Kerze und Kerzenstecker sind getauscht, sowie die Zündspule.
Der Kondensator sitzt fest, aber mit etwas druck kann ich ihn bewegen.
Das innen Leben drehte nicht mit.
Kann man den Kondensator testen?
