> S50 (M53 mit Bing) mit Zündproblem
Cityhai
Geschrieben am: 03.10.2014, 06:07
Mitgliedsnummer.: 6846
Moin Moin Forumsgemeinde
Vorgeschichte
S50 Scheunenfund ... über 11 Jahre gestanden ... komplett zerlegt -Rahmen und Motor und wieder zusammen gebaut.
jetzt zum eigentlichen Problem:
erneuert wurden von mir
Primär + sekundär Zündspule, Kondensator,Unterbrecher,Zündkabel, Kertenstecker,Kerze
Zylinder und Kolben
neuer Bing Vergaser steht noch auf Grundeinstelung
Auspuff und Krümmer gereinigt - also Frei
neuer Luftfilter -Herzkasten gereinigt -
Motor: Neue Lager und SR verbaut
das Moped springt an (kalt) läuft im Standgas eine weile und hat dann Zündaussetzer
Kerze sieht leicht ölig russig aus
hab mir sogar ein Stroposkop zu gelegt und mehrfach die Zündung kontrolliert....
ich bekomme die Kiste nicht ans Laufen ...
Bin für jeden Hinweis Dankbar ...
2 Takt Grüße
Andreas
Geschrieben am: 05.10.2014, 22:21
Wieso tauscht man eine originale Zündspule, wenn man garnicht weiß ob Sie defekt ist?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Nachbauspule die Probleme verursacht.
Was hast du denn für einen Zylinder und Kolben verbaut? Original oder Nachbau?
Ich persönlich halte ja nichts von den Bing Vergasern und rate deshalb auch dazu, den originalen wieder einzubauen.
Gudupower
Geschrieben am: 06.10.2014, 12:38
Mitgliedsnummer.: 5541
War das Fahrzeug denn überhaupt defekt? Eine Simson die 11 Jahre stand kam man doch relativ oft direkt wieder fahren nachdem man ein bißchen Hand angelegt hat. Muss ja nicht gleich alles neu gemacht werden.
Bau den 16N1-8 ein, das macht ein riesen Unterschied. Ich hatte bei mir auch erst den 11er drin der ja für die S51 und den neueren Motor ist und es gab nur Probleme damit. wink.gif
Cityhai
Geschrieben am: 06.10.2014, 17:06
Danke erst mal für die Antworten.
Tja ... irgendein schlauer hatte da die Zündkerze rausgedreht und der Kolben war fest gerostet keiner weiß wie lange die Simson da so gestanden hat.
Rost überall am Rahmen und und und .... deshalb kompl. Sanierung
Neuer Tank mußte drauf, die Primär Zündspule war definitiv durchgebrannt ...ergo musste neu ...
Lager und Simmerringe auch gleich neu gemacht ... macht ja nach der langnen standzeit auch Sinn.
Kolben und Zylinder neu, aber da muss ich wirklich passen ob alter DDR oder nachbau muss ich mich erkundigen ... info liefere ich nach.
Ist glaube das das meine 12-13 Simson ist und habe deshalb auf Bing Vergaser umgebaut weil ich natürlich gute erfahrungen gemacht habe. das ist aber auch so ein Thema wo die Meinungen vielfältig sind.
werde jetzt noch mal die Kabel durchmessen die von der Grundplatte zum Zündschloss gehn und alle Masse punkte überprüfen.
2 Takt Grüße
Andreas
Gudupower
Geschrieben am: 06.10.2014, 18:54
Ja aber beim M53, ich weiß nicht. Lieber BVF.
Cityhai
Geschrieben am: 07.10.2014, 05:26
ok .. ich werde den 16 N1-8 wieder einbauen.
ändert aber nichts daran das der Motor nicht richtig läuft Aussetzer waren ja mit dem 16 ner auch da deshalb habe ich ja den Bing verbaut .
evtl. Kabelbruch oder so im Kabelbaum der Grundplatte oder das Zündschloss hat ne Macke
2 Takt Grüße
Andreas
Rush
Geschrieben am: 08.10.2014, 14:36
Mitgliedsnummer.: 5410
Zu wenig Spritt ? Zu Viel ? Luftfilter undicht ?
MfG Rico
