Ihr Polrad-Experten, vielleicht habt ihr eine Ahnung, ich brauche ein neues Polrad für meinen Simson Spatz SR 4-1 P, der hat den Sö 4-1 P Motor, das ist der Motor, der technisch dem Rh 50 II vom SR2E sehr nahe kommt. Nun mein Problem: ich habe keine Ahnung, ob dieses Polrad in den Motor passen würde: https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/polrad...-sr2-kr50-spatzDort steht in der Beschreibung, "passend für Simson": - SR1, SR2
- KR50
- Spatz SR4-1 P, SR4-1 K (mit Soemtron Motor RH50-II)
Der Kommentar beim Spatz ist echt Bullshit: "mit Soemtron Motor RH50-II" Dieser Motor ist nie beim Spatz verbaut worden, was soll das? Hat jemand Ahnung, kann ich dieses Polrad verwenden?
