Mitgliedsnummer.: 7302
Hi zusammen
Ich bin grade dabei meine Jawa herzurichten und habe gemerkt das die Kupplung nich funktioniert. Also rechts die Abdeckung entfernt wo dieser dünne Stift paar cm rausschaut (hoffe ihr versteht was ich meine sonst kann ich noch Fotos schicken)
Diesen Stift sollte man doch normalerweise ein bischen reindrücken können oder? Bei mir bewegt der sich nämlich nicht.
Muss ich dazu jetz den ganzen Motor aufmachen? Wisst ihr was da los ist?
Ich glaube ich bin ein Mensch, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Mitgliedsnummer.: 3165
Mit viel Kraft solltest du den Stift vlt. reindrücken können. Auf der Kupplung ist nämlich sehr viel Spannung drauf.(drei massive Federn) Funktioniert die Kupplung nicht mehr oder was ist da los?
Simson SR2 Baujahr 1959 Jawa 555 Baujahr 1961Video Simson Star Baujahr 1974Video
Die Kupplung funktioniert nicht mehr bzw. zeigt sehr wenig Wirkung Bei dem Stift hab ich schon bischen mit nem Hammer dagegengeklopft da hat sich der Stift dann minimal (ca. 0,5cm) bewegt aber ein Freund meinte der müsste eigentlich viel mehr rauspringen wenn man hingedrückt hat
oder sind die Jawas da anders?
Naja, die Kupplung sollte schon gehen auch bei den kleinen Jawas sollte sie funktionieren Da die Kupplung nur eine Scheibe hat, ist die Kupplung vielleicht nicht die präziseste bei der 555. Rutschen tut die Kupplung aber nicht? An der Kupplungsstange habe ich noch nie versucht zu drücken, was meinst du den mit rausspringen?
naja wenn man auf die Stange draufdrückt und dann loslässt müsste sie ja eigentlich ein Stückchen rausspringen oder? wegen den Federn Aber man kann sie nicht reindrücken liegt das daran das die Federn extrem stark sind oder ich zu schwach? Oder könnte da irgendwas klemmen? Ich hab halt eigentlich keine Lust den ganzen Motor aufzumachen
Klemmen kann an der Kupplung nichts. Die Federn sind schon sehr massiv und üben auch Druck aus. Die Stange müsste wieder zurückkommen, wenn man sie reindrückt. Den ganzen Motor musst aber nicht öffnen, um die Kupplung zu sehen. Nur der linke Deckel muss ab, dann sieht du schon die Federn, Kupplungsscheibe usw. Kannst du die Kupplung nicht einstellen, so das sie funktioniert? Entweder am Seilzug oder am rechten Deckel.
