> ündung Habicht
VONSEN
Geschrieben am: 10.09.2014, 22:46
Mitgliedsnummer.: 6610
Habe seid ein paar Tagen ein echtes Problem mit meiner orginal Zündung im Habicht !
Unterbrecher hatte ich neu gemacht und seid dem 400km gefahren nun ist der Unterbrecher absolut verbraucht und war nichtmehr nachzustellen !
Sehr ungewöhnlich Zumahl der Kondensator noch absolut Gut funktioniert
Höhepunkt war heute der Totalausfall und eine wilde Bastellei in einer Parkbucht auf einer Landstrasse mit dem Erfolg das ich wenigsten Heim kam :-)
Fazit die Uzündung muss WEG und Nachbau Unterbrecher sind scheinbar untauglich
Meine Frage gibt es ausser der bekannten Vape eine E Zündung die in den Habicht passt ?
Den die esten E Zündungen gab es ja schon in den ersten S50
Irgendeiner ne INFO
GRUSS
(AND ride on)
der
VONSEN
Geschrieben am: 10.09.2014, 22:53
Raffi
Geschrieben am: 11.09.2014, 12:55
QUOTE (VONSEN @ 10.09.2014, 23:46)
Den die ersten E Zündungen gab es ja schon in den ersten S50
Ja, die Simson-Elektronikzündung SLEZ kannst du mit ein paar Änderungen an der Verkabelung auch problemlos in den Habicht einbauen. Das Steuerteil hat unterm Tank genügend Platz. Ich habe in fast allen meiner Vögel die originalen 6V-Elektronikzündungen von Simson drin (die mit dem roten Polrad). Da wird bei Ebay immer was Brauchbares für unter 50,-€ angeboten, oder, wenn du ein paar €uro übrig hast, dann kannst du dir natürlich auch alles gleich neu kaufen.
ddr-driver
Geschrieben am: 11.09.2014, 13:12
Mitgliedsnummer.: 7174
Was hast du denn gegen die VAPE?
Da es keine extra VAPE-Zündung für den Habicht gibt würde ich die VAPE-Zündung der Schwalbe in den Habicht einbauen. Ein Kumpel von mir hat auch eine VAPE der Schwalbe in den Star eingebaut und das ist ja ungefähr das selbe. wink.gif
Denn ein großer Vorteil zur 6V DDR-Elektronikzündung ist das du mit der VAPE 12V hast und das macht sich sehr bemerkbar. Die VAPE der Schwalbe lässt sich auch ziemlich gut (ohne großen Aufwand, vielleicht mal ein zusätzliches Kabel ziehen) in den Star bzw. Habicht einbauen.
