> Probleme mit DDR Gabelstabler
Sr2E1963
Geschrieben am: 09.11.2007, 14:28
Mitgliedsnummer.: 161
Hallo wir haben bei uns auf arbeit wieder unseren über 30 Jahre alten Stapler aktiviert um Betonplatten zu verlegen...
Das Problem ist das er wenn er etwas Last hebt zum ausgehen neigt weil er zu niedrig dreht ...Auch im Stand läuft er sehr unrund. Motor ist ein halber H6 Motor (3 Zyl. Diesel.. 3VD...)
Leerlauf höher nehmen geht nicht denn er hat nur Vorwärts und Rückwärtsgang mit Fliehkraftkupplung d.h wenn man das Standgas erhöht pfeift das ding ab...
Hat ejmand ne Idee das Problem zu lösen? Hab von Diesel absolut kein plan und die wollen das ding verschrotten wenn er demnächst nicht richtig läuft cry.gif
Grüße Andy
Geschrieben am: 09.11.2007, 14:31
Einspritzdüsen abdrücken lassen (z.B. bei Autowerkstatt),
Pumpe einstellen und alles neu abdichten . Nach den Zylinderköpfen und den Kolbenringen schauen (oder gleich die Laufbuchsen ... ) und dann vielleicht die Fliehkraftkupplung nachstellen.
mfG Christoph
Ostbiker
Geschrieben am: 09.11.2007, 20:07
Mitgliedsnummer.: 75
Hydraulik Öl raus, spülen, neues, dünnes Öl rein, Überdruck und Rückschlagventile prüfen, denn nach Deiner Beschreibung läuft die Hydr.pumpe dauerhaft und raubt dem Motor die Kraft, vorallem wenn das Öl wie Pech ist und das Rückschlagventil nicht mehr ganz schließt muss die Pumpe dauerhaft Druck aufbauen und das Teer durch die Schläuche pressen.
MfG. Christian M.
lambiman
Geschrieben am: 09.11.2007, 20:33
Mitgliedsnummer.: 567
Und jeder stapler hat ne neutralstellung somit isses unmöglich das der losfährt
wenn das standgas höher is aber komisches gibts ja immer
Ich schliess mich christian an wenn der ne weile stand is ein hydraulikölwechsel
nötig wenns dann immer noch nich geht kann man sich ja an den motor machen
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 10.11.2007, 12:44
Geschrieben am: 10.11.2007, 14:19
Wenn ihr ihn verschrottet: ich nehm ihn und stell ihn neben die 3Kantfeile... biggrin.gif
Grüsse Norbert
