> Rad/Felge für dem MWH/M-Anhänger
Hebelknecht
Geschrieben am: 23.08.2014, 15:43
Mitgliedsnummer.: 7077
Hallo alle miteinander !
Ich weiß zwar nicht , ob ich in diesem Unterforum richtig bin , aber ich stelle trotzdem mal folgende Frage (in der Hoffnung , mir kann geholfen werden ) :
Bei meinem Vater steht noch ein Moped-Anhänger MWH/M rum (allerdings ohne Räder) .
Gibt es für diesen Typ eigentlich Felgen aus Kunststoff bzw. aus Guss ?
Würde gern so etwas verbauen wegen dem geringeren Reinigungs-Aufwand !
So wie beim MWH/RB , welcher 3-Speichen-Gussfelgen hat .
Eben nur in der Größe 1,20 x 16 für den MWH/M .
Hab schon gegoogelt , lande aber immer nur bei Speichenrädern .
Vielleicht hat ja jemand ne Idee oder nen nützlichen Link !
Vielen Dank schon mal im Vorraus !
Remo
Geschrieben am: 23.08.2014, 15:55
Ist zwar falsche Ecken, aber trozdem wird geholfen. Für den "Hochbeinigen" gab es nur die Speichenräder. Das einzige ist, auf einem Teilemarkt 2 Brauchbare zu holen und verzinkte oder Edelstahlspeichen einbauen. Die Felge kannst du auch pulvern oder nur verzinken lassen. Denk aber drann, das die Achsen 10mm haben, also auch die Naben etwas dicker sind.
Beim Betrieb mit dem Moped sollte die Beleuchtung der des Mopeds entsprechen. Beim Fahrrad ist es wurscht. Rückstrahler sind eine nützliche Sache.
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
Simsonmatze
Geschrieben am: 23.08.2014, 15:59
Mitgliedsnummer.: 7427
ich habe schon viele MWH gesehen, die auf Mopedfelgen umgerüstet wurden. Und ernn die passen, dann dürften da auch die Gussfelgen der S53 reinpassen. Über das Aussehen möchte ich allerdings schweigen. ph34r.gif
MfG
Matze
Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
Geschrieben am: 23.08.2014, 16:47
Die haben mitunter tolle Felgen/Räder, die für den Bereich MTB auch verstärkt sind und für den Hängerbetrieb genügen sollten. Die zugelassene Eignung/Prüfung etc. steht dann natürlich auf einem anderen Blatt.
Geschrieben am: 24.08.2014, 04:58
Ganz wichtig dabei, die Spur muß negativ sein, sonst kippt er...
SR 50 CE
Hebelknecht
Geschrieben am: 29.08.2014, 18:05
Guten Abend alle miteinander !
NorbertE Erstellt am 23.08.2014, 16:47
Auf das einfachste kommt man manchmal nicht !
Werde also demnächst mal den Fahrrad-Händler meines Vertrauens zu Rate ziehen !
Remo
Roehrenradio
Geschrieben am: 29.08.2014, 19:38
Mitgliedsnummer.: 861
Hallo Remo,
ich habe noch 2 gebrauchte Räder für diesen Hänger. Bei Interesse einfach melden. Die Calauer Schweiz ist ja von mir aus gleich um die Ecke.
Tschau Matthias
kradschütze
Geschrieben am: 29.08.2014, 19:50
Mitgliedsnummer.: 6158
Hab ich auch noch über. Einfach bei mir melden.
Die Mopedfelgen im Hänger sehen übrigens aus wie Elefantenbeine an der Gazelle.
Gruß, Sven
