Seiten: (12) « Erste ... 7 8 [9] 10 11 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Rahmen SR2 Bj 57, wie schweißen???
Otto
Geschrieben am: 08.04.2017, 20:33
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (Wolfgang @ 19.12.2016, 11:17)
Der Motor ist ja elastisch aufgehängt.
Das Prinzip ist so:
(Das Bild zeigt die hintere Aufhängung)
Mein Fuhrpark
Otto
Geschrieben am: 08.04.2017, 20:38
So heute erstmals den Motor angeworfen - und läuft biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Leider erstmal nur drei Sekunden - aber immerhin.
Folgende Probleme gibt es noch:
1. Benzinhahn ist nicht dicht. Es kommt, denke ich, an Benzinhahngewinde raus - Heißt das Differenzialmutter? Eben das Rechts-Linksgewinde zwischen Tank und Hahn. Das Küken und der Abgang sind dicht.
Mein Fuhrpark
Otto
Geschrieben am: 08.04.2017, 20:49
Nächstes Problem: Wie wird der Benzinschlauch richtig verlegt, der stößt ja immer an die Halter der Abdeckbleche. siehe Foto oben. Und wie wird der Gasbowdenzug verlegt? Der macht bei mir einen extrem engen Knick am Rahmenrohr. Sodass der Zug fast aus dem Widerlager in dem Aludeckel rausspringt. Aber wie soll das anders gehen?
Mein Fuhrpark
Otto
Geschrieben am: 08.04.2017, 21:02
So dann gleich mal noch eine Kritik an dem Nachbauschrott, der hier im Shop vertrieben wird.
Nadel und Nadelhalteblättchen hier gekauft. Das Blättchen war rundum mit scharfkantigem Grat, konnte ich aber nach Nacharbeit verwenden. Die Nadel ist aber totaler Schrott. Sie ist viel kürzer wie die originale Nadel (was möglicherweise okay ist, ich aber nicht testen konnte) und sie passt nicht in das Blättchen, die Eindrehungen sind viel zu schmal. Ich habe in einer Bestellung neue Nadel und neues Blättchen gekauft und die passen nicht zusammen - also ganz ehrlich aber sowas darf nicht passieren und muss doch mal auffallen! Und zwar nicht erst beim Kunden.
Mein Fuhrpark
Otto
Geschrieben am: 08.04.2017, 21:04
Hier nochmal alte und neue Nadel im Vergleich, ich habe dann das neue Blättchen mit der alten Nadel verbaut, das hat dann auch gut gepasst.
Mein Fuhrpark
Otto
Geschrieben am: 08.04.2017, 21:07
Dann habe ich noch festgestellt, dass die Pedalwelle ca. 1mm axiales Spiel hat. Ist das normal? Eingebaut habe ich alles, denke ich.
Mein Fuhrpark
Sachswolf
Geschrieben am: 08.04.2017, 21:08
Mitgliedsnummer.: 6871
QUOTE (Otto @ 08.04.2017, 20:49)
Zum Gaszug kann ich das Bild liefern.
Otto
Geschrieben am: 08.04.2017, 21:13
Nächstes Problem: Vorderradbremse. Wie wird der Bowdenzug richtig verlegt. Der stößt bei mir immer an den Gabelfuß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bowdenzughülle das lange durchhält. Ich muss aber sagen, dass ich die Gummielemente noch nicht in der Gabel habe, eventuell liegt es daran.
Mein Fuhrpark
Otto
Geschrieben am: 08.04.2017, 21:14
QUOTE (Sachswolf @ 08.04.2017, 21:08)
Ah, danke. So einfach - und doch selbst nicht drauf gekommen.
Mein Fuhrpark
Sachswolf
Geschrieben am: 08.04.2017, 21:19
Axialspiel an der Petalwelle bei 1 mm absolut in Ordnung. Du tretest ja nur an und bremst damit und sonst hat die keine Arbeit.
Schau mal, ob der Tank auch richtig eingegangen ist, das sitzt leicht etwas zu weit unten. Sonst stößt der Schlauch da an, ohne groß ab zu knicken. Das hatte ich auch.
EDIT: BILD hier: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...ndpost&p=200808
Otto
Geschrieben am: 08.04.2017, 21:22
Du nächstes Problem, der Bremszug läuft nicht von alleine zurück. Der Zug geht zu schwer und der Bremsgriff schleift an seiner Befestigung. Ich habe das schon alles entgratet und gefettet, geht jetzt leichter aber immer noch zu schwer, um den Zug von selbst zurück zu ziehen. Die Federn sind in der Nabe verbaut, den Zug (neu) habe ich nochmal geölt... Was kann ich noch tun?
Mein Fuhrpark
Sachswolf
Geschrieben am: 08.04.2017, 21:34
QUOTE (Otto @ 08.04.2017, 21:22)
Läuft der Zug im ausgebauten Zustand locker durch die Hülse, oder ist der generell schwergängig?
Gummielemente würde ich erstmal vor dem Rad und bremse einbauen und dann erst schauen, wie die Ankerplatte liegt. Die hat ja durch die Nase von der Rotation her einen festen Punkt.
Otto
Geschrieben am: 09.04.2017, 12:58
Nochmal zu meinem undichten Benzinhahn.
Laut Ersatzteilliste vom April 1969, Tafel 4 Kraftstoffbehälter kommt zwischen Tank und Benzinhahn die Dichtung zum Kraftstoffhahn A10x 14 DIN 7603, Teilenummer 21323001 4, Position 12 auf Tafel 4.
Ich habe da erstmal keine Dichtung verbaut, eventuell ist das das Problem.
Jetzt wollte ich die Dichtung hier im Shop bestellen. Leider wieder vollkommen widersprüchliche Angaben.
Oben auf der Seite steht Dichtring A10 x 14 Kupfer für Kraftstoffhahn. Unten in der Beschreibung steht:
Dichtring A14 x 18 aus Kupfer.
Als Dichtung zwischen Benzinhan und Kraftstofftank folgender Fahrzeuge:
•Simson KR50, Star, Habicht, Mofa SL1
•IFA / MZ RT125
Form A - DIN 7603.
Ja was denn nun? Leider wissen wir ja, dass die Ersatzteillisten auch nicht immer fehlerfrei sind. Daher folgende Fragen:
1. Ist an der Stelle original eine Dichtung vorgesehen.
2. Wenn ja, welche Dichtung? A10x 14 oder A14 x 18?
3. Welche Dichtung liefert der Shop, wenn ich auf "bestellen" klicke? Ist für mich nicht erkennbar...
Mein Fuhrpark
kradschütze
Geschrieben am: 09.04.2017, 13:09
Mitgliedsnummer.: 6158
10 mal irgendwas ist schon richtig, aber nicht aus Kupfer. Nimm einen roten aus Papierglaszeuch.
Der Bowdenzug liegt innen in der Gabel richtig.
Gruß, Sven
Geschrieben am: 09.04.2017, 14:19
Zum Gaszug hast du ja schon eine Vorlage bekommen.
An deiner Pedalwelle sitzt der Simmerring verkehrtherum drin.
Ich sag mal, die Funktion ist die gleiche, es sieht halt nur ungewohnt aus wink.gif
Zum Thema "Nachbauschrott" äußere ich mich nicht nochmal.
Ist halt dumm, wenn es erst beim Kunden auffällt, wie du sagst. rolleyes.gif
Themen OptionenSeiten: (12) « Erste ... 7 8 [9] 10 11 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
