> Fettrückführhülse Hinterrad Touren, Sitz der Hülse ?
awoniederrhein
Geschrieben am: 20.07.2014, 13:18
Mitgliedsnummer.: 4673
Hallo an alle, habe seit der Fertigstellung meiner AWO immer wieder Fett auf den Bremsbelägen. Habe schon Filzring und Wellendichtring getauscht. Jetzt habe ich gesehen das es eine Fettrückführhüse für das Hinterrad gibt und frage mich ob die vielleicht fehlt ? Wo sitzt diese Hülse ? Oder hat sie nichts mit meinem Problem zu tun.
Gruß Jürgen
Geschrieben am: 20.07.2014, 16:20
Fett oder Öl, z. B. vom Kardan?
AWO1955
Geschrieben am: 24.07.2014, 00:09
Mitgliedsnummer.: 7040
ich denke bei Fett kommt das Zeug aus einem nicht richtig abgedichteten Radlager. Hülse, kenne ich eine. Sie sitzt im Kardan. Durch sie wird die Hinterradachse geschoben. Die Hülse besitzt gleich noch einen Filzring. Von der Seite her kommt aber nur Öl.
awoniederrhein
Geschrieben am: 28.09.2014, 13:42
Problem scheint gelöst, habe die Schrauben die sich hinten den Bremsbacken am Kardan befinden nachgezogen.
Geschrieben am: 28.09.2014, 14:30
Hat aber lange gedauert. ;-)
