> Telegabel S51/Sr50
Oci89
Geschrieben am: 12.07.2014, 20:41
Mitgliedsnummer.: 7403
mein Vorgänger hat bei mir eine S51 Gabel verbaut gehabt.
Dies wusste ich bisher aber nicht.
Die Telegabel nicht mehr gefedert und ich habe ein Reparatur-Set für einen Sr50 mit stärkeren Federn verbaut.
Leider federt jetzt immer noch nichts.
Bei AKF-Shop habe ich gesehen, dass es die inneren Stäbe auch einzeln gibt.
Reicht es die Stäbe zu tauschen und die Feder federt wieder?
Oder muss man die komplette Gabel tauschen?
Oci89
Geschrieben am: 22.07.2014, 05:19
Kann mir nienmand weiter helfen?
Geschrieben am: 22.07.2014, 08:42
Einfache Antwort: Die S51-Gabel ist doch sowieso viel zu kurz. Was willst du da noch dran rumbasteln?
Peter
chrumi
Geschrieben am: 23.07.2014, 23:46
Mitgliedsnummer.: 2218
QUOTE (Oci89 @ 22.07.2014, 06:19)
Also wenn ich das richtig verstehe rutscht das Stahlrohr nicht mehr in die Aluhülse,
oder wie? Möglicherweise ist die Telegabel nur falsch zusammengebaut.
Mach doch mal Bilder wie die Holme zusammengebaut sind.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
Oci89
Geschrieben am: 28.07.2014, 06:17
genau so ist es...
Bilder kann ich leider nicht hochladen.
Gibt es vielleicht eine Anleitung wie man es macht?
Wenn ich die Gabel anhebe und leicht ziehe, kommt die Gabel aus wieder raus und bleibt so, jedoch wenn man dann durchs erste Loch fährt, fährt sie ein und bleibt wieder zusammen...
Svidhurr
Geschrieben am: 28.07.2014, 13:13
Mitgliedsnummer.: 4110
Wenn sie Klemmt, haste was Falsch gemacht.
Ein Bild würde da bestimmt helfen den Fehler zu finden.
Die Simson Telegabel ist doch eine Art Luftpumpe.
Den Aufbau solltest du doch im Netz finden.
PS: Habe nur den Aufbau der MZ Gabel im Kopf wink.gif
Gruß Svid (Thomas)
Oci89
Geschrieben am: 31.07.2014, 06:11
füllt man das Öl unten in die Rohre ein oder oben wo die Federn sind?
bzw. läuft es von allein nach unten?
