Simson s51 springt nicht an, Bitte um Hilfe und Tips!
| Henk S51 |
Mitgliedsnummer.: 7473
Hallo zu sammen!
Hallo ich habe mir eine s51 zugelegt in einem schlechten Zustand! Neu gemacht ist der Motor 4gang Kabelbaum zündung eine alte aber funktionsfähig e zündung neuer Bing vergaser original auspuff. Jetzt mein Problem ich habe einen zündfunke zündzeitpunkt ist 1,8vor ot aber sie springt nicht an bekommt sehr viel spriet ohne auspuff leuft Sprit aus den Auslass aber weder kicken noch anschieben bringt was weiß nicht mehr weiter? ! Bitte um Hilfe! !!!
Ps: sory wegen Rechtschreibung!
Simson s51 4 Gang bj:82
| Henk S51 |
Hmm? Schade keine antworten!
| Chrisk |
Mitgliedsnummer.: 6596
| QUOTE (Henk S51 @ 29.06.2014, 20:39) | Hmm? Schade keine antworten! |
Schau mal auf die Uhr! Ein bisschen Geduld sollte schon sein Ich kenne den Bing Vergaser nicht, deswegen würde ich erst mal einen originalen BVF Vergaser dran schrauben. Vorher ein paar mal ohne Zündkerze den Kickstarter betätigen um das Gemisch aus dem Zylinder zu bekommen. Die Zündkerze vielleicht auch mal sauber machen, wird ja ziemlich nass sein...
Viele Grüße, Chris
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 68 | Simson S51/1 Enduro Bj. 89 | DKW Hummel Super Bj. 60
| Henk S51 |
Das habe ich gemacht also die Zündkerze gesäubert bzw gleich eine neue genommen getreten bis der Sprit raus wahr. Der Bing vergaser ist der 17/15/1103! Aber egal wie oft ich es Alles trocken machen oder auch versuche anzuschieben sie springt nicht an und wenn dann zündet sie einmal und dann wieder nix ! Also ich bin echt kein Profi und habe das was ich beschrieben habe alles gemacht aber ohne Erfolg! Ist der funke zu schwach ? Sollte ich mir eine vape3 besorgen ich habe echt keine anung mehr! Habe den bing extra genommen weil der leichter zum einstellen ist! Und jetzt stehe ich Wie dumm da!!!!
| Chrisk |
| QUOTE (Henk S51 @ 29.06.2014, 21:09) | Das habe ich gemacht also die Zündkerze gesäubert bzw gleich eine neue genommen getreten bis der Sprit raus wahr. Der Bing vergaser ist der 17/15/1103! Aber egal wie oft ich es Alles trocken machen oder auch versuche anzuschieben sie springt nicht an und wenn dann zündet sie einmal und dann wieder nix ! Also ich bin echt kein Profi und habe das was ich beschrieben habe alles gemacht aber ohne Erfolg! Ist der funke zu schwach ? Sollte ich mir eine vape3 besorgen ich habe echt keine anung mehr! Habe den bing extra genommen weil der leichter zum einstellen ist! Und jetzt stehe ich Wie dumm da!!!! |
Ich würde keine Vape und keinen Bing verbauen sondern alles erstmal auf original zurück bauen um dann eine "sicher" funktionierende Basis zu haben.
Das was Du beschreibst klingt eher nach einem Vergaser- als nach einem Zündungsproblem.
Viele Grüße, Chris
| Henk S51 |
Ja wir sie aber habe kein Öl im geheuse und auch kein Sprit im öl! Beim antreten gibt es eine end zündung oder besser Verpuffung aber mehr nicht!?
| Henk S51 |
Habe den Tank gereinigt neuen Sprit eingefüllt aber leider dann wohl den falschen habe 1:50 drin!
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (Schwalbe96 @ 30.06.2014, 14:37) | | Ich hatte das gleiche Problem auch.... Schau mal im Kurbelgehäuse nach ob da irgendwas drin ist... Vielleicht schwimmts unten drin... Ansonsten würde ich sagen is es ein Vergaser Problem... |
Wenn durch den defekten Vergaser das Kurbelwellengehäuse vollgelaufen ist, dann muss der Sprit da natürlich erst mal raus, sonst kann es zum Benzinschlag kommen, dann ist die Kurbelwelle auch noch kaputt.
Also alles trocken machen, originalen Vergaser verbauen und erneut probieren,
| Henk S51 |
So also habe einen vergaser dran gemacht nix! Jetzt habe ich die zündung runter und die Welle hatt sehr viel Spiel! Habe jetzt einen 3gang motor eingebaut aber noch nicht ausprobiert! Weiß aber das der super überholt ist! Mal sehen!
| Henk S51 |
Gibt das Einen knall? Wenn ja  dann ist die duch oder kaputt!
| Chrisk |
| QUOTE (Henk S51 @ 30.06.2014, 18:09) | So also habe einen vergaser dran gemacht nix! Jetzt habe ich die zündung runter und die Welle hatt sehr viel Spiel! Habe jetzt einen 3gang motor eingebaut aber noch nicht ausprobiert! Weiß aber das der super überholt ist! Mal sehen! |
Wenn die Kurbelwelle sehr viel Spiel hat, ist der Motor nicht super überholt!
Viele Grüße, Chris
