> Einige Fragen zur Elektrik SR4-4
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 27.06.2014, 09:30
Mitgliedsnummer.: 5822
Hallo Leute,
ich sehe der Zeit im Schaltplan nicht durch Laut Schaltplan von Herrn Moser kommen die Kabel vom Rücklicht an eine 3 Pol. Buchsen Klemmleiste ist das eine Normale Lüsterklemme gewesen ?. Hab aber auch bei Google nix brauchbares gefunden, wäre nett wenn jemand von euch mir sagen oder Zeigen könnte wie sie original Aussieht und wo sie genau hin kommt.
Desweiteren wüste ich gerne wie ich die Leitungsverbinder inkl. Isolierhülse welches an der Verbindungsstelle vom Motor zum Kabelbaum sitzt bekommen kann von den Verbindern hab ich leider nur 4 und bräuchte noch einen.
Wäre schön wenn mir jemand weiter Helfen könnte.
Gruß Tom
Gruß Tom
klaus30
Geschrieben am: 27.06.2014, 09:52
Mitgliedsnummer.: 4410
Original gehen die Kabel vom Rücklicht über die komplette Länge vom Rücklicht zum Zündschloss. Es ist natürlich möglich, irgendwo einfach eine Lüsterklemme einzubauen (allerdings auch ein eventueller Störfaktor mehr). Der Vorteil liegt dabei darin, dass man auch mal den hinteren Kotflügel leichter demontieren kann tongue.gif
Geschrieben am: 27.06.2014, 10:20
Bei der Schwalbe (die sich bei Harry einen Stromlauf teilt mit Sperber und Habicht) ist eine simple dreipolige Lüsterklemme links neben dem Benzinhahn. Rücklicht- und Bremslichtspannung sowie Bremslichtkontakt laufen hier drüber; Abnehmen der Blechhaube wird so vereinfacht.
http://www.a-k-f.de/moser/kr51-1s.pdf
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...e-Schwalbe.html
Die Lüsterklemme lässt sich auch durch einen Mehrfachstecker ersetzen, dann geht's noch schneller.
Der Leitungsverbinder am Motor ist leider nicht nachkaufbar, weder die Gehäusehälften noch die langen Doppelfähnchen darin. Auch hier bietet sich ein Mehrfachstecker an, wenn's lieber zuverlässig als original sein soll. Das Original ist doch sehr anfällig gegen innere Kurzschlüsse, weil die fünf Verbinder blank direkt nebeneinander liegen, gehalten nur von Nasen in den Gehäusehälften.
Peter
Geschrieben am: 27.06.2014, 21:18
Original gehen die Kabel aber durchgängig vom Rücklicht bis zum Zündlichtschalter . hmm.gif
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 28.06.2014, 06:23
Hallo Leute,
ich danke euch da haben die Vorbesitzter wohl etwas gebastelt was den Rücklicht Kabelbaum angeht, aber ich habe noch einen durchgänigen vom Star den werde ich einfach verbauen wink.gif. Die Fehlteile werde ich natürlich auch Bestellen.
recht vielen Dank und Schönen Samstag.
Gruß Tom
Gruß Tom
Geschrieben am: 28.06.2014, 06:31
Jep, die Lüsterklemme ist nur Schwalbenspezifisch. Außerdem gehen die Kabel von der Grundplatte direkt richtung Zündschloß, im allgemeinen sollten es 4 sein.
br/ws Zündung
rt/ws Scheinwerfer
rt/ge Anzapf Stoplichtspule (zur Ladeanlage)
rt/gr Stoplichtanschluß (über Drossel Rücklicht)
ein bl/gn ist die Leerlaufkontrolle und ist nicht im Kabelbaum Grundplatte drinne.
Zusätzlich kannst du noch ein braunes von der Grundplatte zum Massepunkt am Rahmen ziehen. Eine Zusatz-Masse nach hinten macht übrigens auch Sinn, das wurde bei späteren Modellen auch vom Werk aus so gemacht.
gr ist Rücklicht
sw/rt ist Stoplicht
br ist geschaltete Masse Stoplicht, kannst dafür aber auch sw/rt oder br/sw nehmen, wenn der Baum nach hinten neu gemacht werden muß.
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 11.08.2014, 16:14
Auch das Problem ist beseitigt ich hatte noch von nem Geschlachteten Star den betreffenden Strang und hab diesen gewechselt ebenfalls hat er die Isolierhülle bekommen wink.gif
Ich danke euch allen für die Hilfreichen antworten
Gruß Tom
Gruß Tom
