> RT 125/2 - geht bei vollgas aus
Pflumpfi
Geschrieben am: 22.06.2014, 15:36
Mitgliedsnummer.: 598
ich habe meine RT nach 5 Jahren (im keller gestanden) TÜV gemacht. Sprang nach Vergaser Reinigung sofort an. Nach 2 Tagen ging sie unterm fahren einfach aus. Aktuell springt sie an, aber wenn ich gas gebe g eht sie aus - es hört sich an als würde bei vollgas die zündung aussetzen. Hat jemand eine idee an was dies liegen kann? Habe schon die Zündung eingestellt..... Neue Zündspule/Kondensator? Gruss Markus
hsllacky
Geschrieben am: 22.06.2014, 15:52
Mitgliedsnummer.: 3240
Könnte Spritmangel sein, manchmal muß man das System Tank/Benzinhahn/Vergaser öfters reinigen weil sich immer wieder Schmutz ansammelt.
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir wars nach dem Wechsel der Zündspule weg.
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
Geschrieben am: 22.06.2014, 16:28
" Aktuell springt sie an, aber wenn ich gas gebe g eht sie aus"
Kann eigentlich nur zu viel oder wenig Benzin sein. Manchmal liegt irgendwo vor einer Düse eine Art Plättchen das man beim Reinigen übersehen hat und das legt sich beim Sog so hin, das nichts mehr kommt.Wenn die Zündung nicht in Ordnung ist läuft sie nicht, egal ab Stand oder Vollgas, wenn sie unter Last ausgeht, dann kommt irgendwo nichts nach, wie siehts mit der TAnkentlüftung aus? Bei mir war der Deckel zu, immer nach ein parr Metern lief sie nur im Standgas und beim Gasgeben ging sie aus, erst ging es nach langem stehen, dann war es immer so. Also Deckel wieder frei gemacht und seit dem ist alles bestens.
