> Benzinhahn, Schlauchnippel
Geschrieben am: 11.06.2014, 18:37
Muß am Star-Benzinhahn (auch Spatz, S50/S51) unten zwischen den Hahn und den schwarzen Plastik-Schlauchnippel eine Dichtung rein? _uhm.gif
Ich habe nämlich jetzt zweimal hintereinander nagelneue Schlauchnippel montiert, die so, ohne, nicht dicht wurden und nach kurzer Zeit Benzin am Spalt durchsickerte.
Ich tanke an meinem Star immer Racing V-Power, Excellium, Ultimate oder Super Plus. Kann es vielleicht sein, dass diese edlen Tropfen zu agressiv sind und den Kunststoff von Schlauchnippel angreifen?
Womit erhöht ihr bei Bedarf so den Druck auf das Benzinhahn-Küken, damit dieses straffer auf die Vierlochdichtung gedrückt wird. Ich kann nämlich nicht ausschließen, dass das Benzin vielleicht auch von dort kommt. Das Küken läßt sich z.Z. ziemlich leicht bewegen, ist aber vom optischen und haptischen Eindruck her trocken. hmm.gif
Svidhurr
Geschrieben am: 11.06.2014, 18:46
Mitgliedsnummer.: 4110
Gruß Svid (Thomas)
pneubusiness
Geschrieben am: 11.06.2014, 19:28
Mitgliedsnummer.: 1854
Kann auch undicht sein, warum nicht. Ich würde eine dünne dazwischenmachen und dann sehen. Das Küken darf nicht "locker" gehen. Druck kannst du erhöhen, in dem du ebenfalls eine dünne Scheibe/Dichtring/Odersonstwas zwischen Klemmblech und Kücken machst.
Hatte ich jetzt erst beim 1ser, dass das Küken gesaut hat. Dünne Scheibe dazwischen und Ruhe war.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Geschrieben am: 11.06.2014, 21:56
Würde sich so empfehlen . Original ist keine Dichtung dazwischen .
OTRIUS
Geschrieben am: 12.06.2014, 05:39
Mitgliedsnummer.: 2758
Ich habe auch ne Dichtung dazwischen gemacht, weil es etwas rausschwitzte. wink.gif
Aber wieso tankst du die Rentnerverarsche V-Powerscheiß? Hast du Angst, dass deine hochgezüchtete Schnapsglasrennmaschine anfängt zu klopfen? laugh.gif
Gruß Christian
PS: heute ist Anpfiff _clap_1.gif
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Geschrieben am: 12.06.2014, 19:18
Wenn ich schon nur 50 cm³ Hubraum habe, dann will ich mir dieses bisschen Leistung und vor allem das Fahrvergnügen nicht auch noch durch irgendwelchen billigen Fusel zunichte machen lassen und die paar Cent, die mich 'ne Tankfüllung dieser edlen Tropfen mehr kostet, kann ich gerade noch so verkraften, ohne anschließend sofort in schwerste Hungersnot und Obdachlosigkeit zu verfallen. laugh.gif Zugegeben, am Pfingstwochenende wollten die an einer Shell-Tanke in Potsdam doch glatt 1.83 € für einen Liter V-Power haben, sodass ich da auch nicht getankt habe, sondern ich bin dann später zu einer freien Tanke gefahren, da kost' das SUPER+ machmal nur soviel wie andernorts das Normalbenzin (1,56 €) biggrin.gif
Heute habe ich den Benzinhahnschlauchnippel nochmal mit dem Mauli etwas nachgezogen, was bei einem Kunststoffgewinde schnell schief gehen kann, aber gefühlsmäßig hab ich's nicht überdreht. Anschließend habe ich oben und unten über dem Benzinschlauch an den Schlauchnippeln jeweils einen doppelt geführten Aludraht zusammengerödelt, damit der Schlauch dort fest an den Nippeln anliegt und kein Sprit eventuell durchsickern kann. Nach eine Probefahrt zu Karl's Erlebnisdorf in der Döberitzer Heide war's in der Mulde auf dem Motorgehäuse unter dem Vergaser noch schön trocken. biggrin.gif
Mal sehen wie es dort an der Stelle morgen früh aussieht.
Geschrieben am: 13.06.2014, 19:10
schlagzeucher
Geschrieben am: 14.06.2014, 10:29
Mitgliedsnummer.: 382
Hatte ich bei so nem Nachbauhahn auch, umgerüstet auf original und dicht. thumbsup.gif
Facebook.com/mopedjungs
