> Vergaser Habicht
Dave66
Geschrieben am: 20.05.2014, 19:42
Mitgliedsnummer.: 7122
Hi Leute,
ich hab da mal ne Frage:
Warum hat der Habicht ne 50er Hauptdüse und der Star eine 62er, obwohl Luftfilter, Ansaugstutzen, Kolben, Zylinder und Zylinderkopf gleich sind?
MFG
Dave66
Geschrieben am: 20.05.2014, 22:57
Der Habicht und Star (SR 4-2/1) seit März '68 haben das selbe Triebwerk (Getriebe jetzt mal ausgeklammert) . Das bedeutet : Selbe Kurbelwelle, Kolben-Zylinder-Garnitur, Zwischenflaansch (zwischen Zylinder und Vergaser), Vergaser-Typ (16N 1-6) samt Düsenbestückung, Plastansaugsdämpfer hinter dem Vergaser . Die Hauptdüse ist also bei beiden eine 50er ! Bei der Schwalbe KR 51 /1 seit März '68 weichen Vergaser-Typ und Ansaugsystem vom Star und Habicht ab .
Die 62er Hauptdüse finden wir im Vergasertyp 16N 1-1 . Dieser Vergaser war noch im alten M 53 im Star und Schwalbe seit 1965 bis Anfang 1968 montiert . Hinten dran war dann noch der Ansaugdämpfer aus Gummi mit dem kleinen Anschluss und Spannschelle 35mm zum Vergaser .
VONSEN
Geschrieben am: 21.05.2014, 08:28
Mitgliedsnummer.: 6610
