Wissenwertes über die IFA RT 125-1
| Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
IFA RT 125-1
Die Geschichte der IFA RT 125-1:
Technische Daten:
| Motor |
| Arbeitsverfahren |
Zweitakt |
| Spülverfahren |
Umkehrspülung |
| Hub |
58 mm |
| Bohrung |
52 mm |
| Zylinderzahl und Anordnung |
1 Zylinder, stehend, 15° nach vorn geneigt |
| Hubraum |
123 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis |
6,85 : 1 |
| Verdichtungsraum |
21 cm³ |
| Dauerleistung bei 4000 U/min |
4,75 PS |
| Höchstleistung bei 5200 U/min |
5,5 PS |
| Maximales Drehmoment |
| bei 4000 U/Min |
0,87 kgm |
| Kühlung |
Luft (Fahrtwind) |
| Schmierung |
Frischöl-Mischschmierung 1 : 25 |
| Steuerzeiten |
Ansaugen |
102° Kurbelwinkel |
(121° Kurbelwinkel mit Spitze) |
Überströmen |
120° Kurbelwinkel |
Auslass |
140° Kurbelwinkel |
| Vergaser |
Bauart |
Einhebel-Flachschieber-Düsennadel Vergaser |
Typ |
IFA BVF NB 20 |
Einstellung |
Durchlass |
20 mm |
Hauptdüse |
80 (Einfahrdüse 85) |
Nadeldüse |
2,67 |
Nadelstellung |
IV |
Leerlaufdüse |
035 |
Luftstellschraube |
2 1/2 Umdr. offen |
Schwimmergewicht |
10,6 g |
| Luftfilter |
Prallblech Naßluftfilter |
| Zündung |
Batteriezündung |
Zündkerze |
Isolator M 14-225 |
Gewindelänge |
10 mm |
Elektrodenabstand |
0,6 mm |
| Unterbrecher-Kontaktabstand |
0,4 mm |
| Vorzündung |
4 mm v. OT (28° Kurbelwinkel), fest eingestellt |
| Kolben |
Werkstoff |
Si 20 |
Gewicht, nackt |
126 g |
Kolbenringe |
2 Verdichtungsringe |
Übergrößen |
f. Zylinderdurchmesser 52,25; 52,50; 52,75; 53 bmm |
| Kurbelwellenlager |
Zahl |
3 |
Typ |
Rollenlager |
Pleullager |
Rollenlager doppelreihig, käfiglos, mit Trennscheibe |
Rollendimension |
5 x 5 nach DIN 5402 |
| Getriebe und Kraftübertragung |
| Kupplung |
Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
Belag |
Reiblamellen "Original Coswig" |
Anzahl der Druckfedern |
6 |
| Getriebe |
an Motor angeblockt, Klauenschaltung |
Zahl der Gänge |
3 |
Leerlaufanzeige |
elektr. Kontrollampe im Scheinwerfer |
Schaltung |
durch Fußschaltung und Schaltautomat |
Getriebestufen |
1. Gang |
1 : 2,93 |
2. Gang |
1 : 1,49 |
3. Gang |
1 : 1 |
| Übersetzung |
Motor / Getriebe |
1 : 2,75 |
Getriebe / Hinterrad |
1 : 2,86 |
| Gesamtübersetzung |
Motorkennlienien:
(Alle Angaben ohne Gewähr.)
Foto:
Inhalte dieses Forums dürfen nicht ohne meine Einverständniserklärung kopiert werden!
Teile für SR1, SR2, KR50, Spatz usw. findest du hier -> Simson Ersatzteile IFA-DKW - Das Kleine Wunder, fährt den Berg hinauf, wie andere hinunter
