KR51/1 Zündung lässt sich nicht richtig einstellen, Falsche GP- Polradkombi
| FeuerStuhlAusSuhl |
Mitgliedsnummer.: 2905
Ich hatte mich an der Zündungstabelle http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...n_zuendung.html orientiert, und es so verstanden, dass ein anderes Polrad drauf und gehört. Der Unterbrecher ist neu, aber durch verdrehen der GP ändert sich am Unterbrecher nix. Das ist das Problem, noch sonderbarer ist aber das die Markierung des ZZP die ich anhand der Messuhr auf MotorGehäuse und Polrad gemacht hatte, nach ein paar Kurbelwellenumdrehungen nicht mehr übereinstimme und mehrere Zentimeter gewandert war. Es kommt einen vor, dass das Polrad nicht richtig sitzt und auch sehr schwer auf die KW geht. Der Halbmond ist augenscheinlich in Ordnung undces auch die Nut am Polrad.
| docralle |
Oder Lager ausgeklappert. Wobei eher es an dem Konus des Polrad zu liegen scheint. Bei den /1ern ab etwa 1971 weiß ich hunderprozentig, das eine EMZA von 1987 auch paßt.
Probier mal, mit Halbmond und mit Befestigungsmama: Polrad montieren, eine Makierung an einer sich einfach zu merkende Stelle sowohl am Motorengehäuse als auch am Polrad bei OT anzubringen (Krepp und Edding) und dann die Kurbelwelle mit den Festen Polrad durchzudrehen. Dann wieder messen. Das ganze auch mal mit Kerze probieren. Lagerspiel, fest in alle Richtungen drücken. Ausser dem Drehen sollte es sich nicht bewegen...
