> KR 50 Öl flutet aus Deckel !, falscher Ölstand Kr 50 ?
gretel30
Geschrieben am: 27.04.2014, 19:48
Mitgliedsnummer.: 6171
Beim vorschriftsmäßigen Ölwechsel- hatte ich 0,5 L eingefüllt, der Ölstand lag etwas tiefer als die >Unterkannte am geöffneten kleinen Deckel des Kuppl. deckels, wie überall beschrieben wird . Nach einer kurzen Fahrt und ca 5 min . Standzeit öffnete ich den kleinen Deckel abermals und mir schoss das Öl entgegen. Ist das normal ?
Selbst im abgekühlten Zustand ist der kleine Deckel nicht voll aufmachbar !
Der Motor ist kürzlich erst mit neuen Simmerringen versehen worden .
Weiß einer was dazu ?
MfG
Gretel
Frezi
Geschrieben am: 27.04.2014, 21:49
Mitgliedsnummer.: 6498
KR 50 Ölfüllmenge meines wissens 350 ml. Hast wahrscheinlich zu viel drin.
LG Frederic
Quax
Geschrieben am: 28.04.2014, 04:55
Mitgliedsnummer.: 6662
0,5 Liter ist richtig
mfg gert
rokaluwe
Geschrieben am: 28.04.2014, 06:21
Mitgliedsnummer.: 7056
habe selbst keinen Essi. Wenn 0,5 liter stimmen. Denke ich mal verteilt sich das Öl nicht vollständig im Getriebe. Wenn ich mich nicht irre, sind beim S50/51 Bohrungen im Gehäuse wo das Öl durchfließen kann. Vielleicht irgendwo verstopft. Oder es ist nicht alles Altöl beim Ölwechsel aus dem Motor abgelassen worden. Mit den Simmerringen hat das nichts zu tuen, die sollen ja verhindern , dass das Öl nicht weniger wird. Ich würde das Öl nochmal ablassen, dabei den Motor auch mal in Richtung Ablassschraube neigen damit alles Öl rausfliesst und dann nochmal messen wieviel Öl rauskam.
MfG
Cloyd
Geschrieben am: 28.04.2014, 09:12
Mitgliedsnummer.: 2144
Von wo hast Du denn das Öl eingefüllt?
Oben oder an dem kleinen Deckel im Kupplungsdeckel?
Normalerweise verteilt sich das Öl problemlos.Da sind Löcher zwischen Getriebe und Primärtrieb.Außerdem lässt das Kugellager der Kupplungswelle auch noch Öl durch.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
gretel30
Geschrieben am: 01.05.2014, 15:12
Hallo, ich habe von oben eingefüllt.
Die Kupplung hat am Griff ca mind. 1 cm Spiel, der Gewindenachsteller am Kuppl. Bowdwnzug ist zur Hälfte reingedreht, beim 1. Gang fahren kommt es vor, das der Gang raushuppt (meist beim bergauf fahren ) trotz der Griff fest in der Schaltgriffnase eingerastet ist . Wie wäre noch etwas zu verstellen. Kuppl. ist ca 1 Jahr alt und hat 120 km weg.
Die wirklich guten Tipps bekommt man nur bei Euch, vielen Dank !
MfG
Gretel30
Geschrieben am: 01.05.2014, 16:06
gretel30
Geschrieben am: 01.05.2014, 19:27
Danke, probiere ich morgen aus !
mfG
Gretel
gretel30
Geschrieben am: 04.05.2014, 14:45
Hat funktioniert, Danke !!!
Gretel
