Mitgliedsnummer.: 7282
Hallo, ich habe eine S50 bekommen die allerdings nur mit offenem Startvergaser läuft! Wenn sie warm ist und einmal aus Springt sie nicht mehr an. Dann ist mir aufgefallen das sie einen 16N1-6 Vergaser drin hat statt des 16N-8 den sie haben sollte. Sind alle Vergaser äußerlich gleich und geht/reicht es wenn ich einfach die Düsen vom -8 Vergaser einbaue?!
Mitgliedsnummer.: 4020
Ja langt, an meinem 75er ist auch der-6 drann, könnte aber auch eine ganz schlecht gestempelte 8 sein. Voraussetzung ist natürlich der Rest vom Vergaser ist in Ordnung. Mfg Volker
Besorg dir einen Vergaser 16N1-8, denn nur damit wird dein S50 vernünftig fahren. Andere Vergaser sind unterschiedlich, was am Ende auch den Unterschied ausmacht. Da sind nicht nur die Düsen anders. Vielleicht kannste ja deinen Vergaser 16N1-6 zum Tausch gegen einen 16N1-8 hier im Teilemarkt anbieten.
