> Erklärung gesucht...?
Tillk
Geschrieben am: 09.04.2014, 20:21
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4859
weshalb wird denn nicht nur bei Ebay sondern auch hier
im Teilemarkt (fast) jeder SR1/2 Motor der Zündung und
des rechten Seitendeckels beraubt?
Was soll dieser Unfug? Was steckt dahinter?
Grüße Till
Pedalritter
Geschrieben am: 09.04.2014, 20:25
Mitgliedsnummer.: 2885
Verhält sich wahrscheinlich ähnlich dem Phänomen, dass viele Habichte mit Star-Motoren angeboten werden. Bringt einfach mehr Geld. Zum einen der wertvolle Habicht Motor zum anderen ein komplettes, wenn auch gestückeltes Moped.
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 09.04.2014, 21:43
Mitgliedsnummer.: 3725
Unfug ist das in der Tat Till, damit bist du im Recht!
Hat leider nichts oder besser ausgedrückt nicht nur mit RH50 Motoren zu tun, bei den S51 Motoren ist das fast nur so!
Leider werde ich, sollte ich nochmal einen ganzen Motor doppelt haben, ebenfalls diese Teile abbauen! Da der Preis der selbe wie ohne ist...
War da immer enttäuscht!
Und da man Teile sammelt die sehr teuer sind, hat man nichts zu verschenken.
Ausser man kennt sich, das ist was anderes...
Grüße in den Abend
Henning
phänomario
Geschrieben am: 10.04.2014, 07:12
Mitgliedsnummer.: 4040
Es könnte aber auch anders und simpel zu erklären sein.
Wenn man vom Fahrzeug den Motor komplett wechselt, bleibt die Zündung und der (meist) gepflegte und vollständige Limadeckel eben nicht am alten Motor.
Die mit Sicherheit bisher funktionierende Zündung wird wieder verbaut, damit ist der jetzt ausgebaute Motor (wieder) ohne Limadeckel und ohne Zündung.
Würde ich auch so machen, wer denn nicht?
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
pneubusiness
Geschrieben am: 10.04.2014, 10:29
Mitgliedsnummer.: 1854
Ebend, vor allem bei den obligatorischen Kettenausplatzern. Hab gerade gestern einen SR1 Motor angesehen, mit intaktem zugehörigen Limadeckel und Steckzündung. Den wollte ich verkaufen. Dann hab ich den Motor mal mit meinem frühen 55er Motor verglichen, da ist der Deckel schlechter. Also mach ich den vom ersten Motor ab um ihn für mich zu behalten und verkauf den Rest ebend ..... somit ohne Deckel und Zündung.
Das ist das beste Beispiel denk ich.
Auch Henning stimme ich zu.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
