> 51/2 N Springt nicht mehr an
fork
Geschrieben am: 26.03.2014, 22:42
Mitgliedsnummer.: 4112
Nabend,
ich hab ein kleines Problem, aber vielleicht habt ihr ja ein Tipp für mich woran es liegen könnte.
Letzte Saison hat meine Schwalbe angefangen oft an Ampeln auszugehen noch verstärkter wenn ich das Bremspedal getreten habe, also wenn ich dann nicht mit dem Gas gespielt habe war sie auf jedenfall aus.
Da mich das so langsam nervte(okay bin damit 3 Jahre gefahren, aber es wurde halt schlimmer) hatte ich mich entschlossen der Sache auf den Grund zu gehen.
Erstmal zu meiner Schwalbe Bj 1980 51/2 N ist noch im Originalzustand, bis auf die Kurbelwellensimmerringe, der Vergaser und der Auspuff. Also auch Originale Zündung und un restaurierte Blechteile Inklusive Rahmen wink.gif
1. Zündkerze nachgeschaut -> sah gut aus (http://puu.sh/7KFYe.jpg)
2. Idee war es da ja beim Pedal druck die Lampe hinten angeht -> Batterie schwach, obwohl das ja schon komisch ist, da sie ja eigentlich eine Magnetzündung hat. Naja egal nachgemessen -> Voll. Ich glaube das Bremslicht ist 6V5W kann mich aber gerade auch irren.
2. Versuch war es die Zündspule auszustauchen, da ich an einem anderen 2.Takter von uns schon mal ein Problem hatte, dass wenn er warm wurde, die Zündspule nen Schluss bekommen hat. Naja gesagt getan Zündspule gesucht(ich bin mir bis heute nicht sicher ob das die richtige für meine ist... https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/zuends...-kr51-sr50-sr80 ) Alte Ausgebaut, die Kontakte an Klemme 1. waren schon so angerostet, das mir Glatt der Bolzen abgerissen ist, naja egal hatte ja Ersatz. Mit der alten Zündspule lief sie noch nur ging halt gerne mal an Ampeln aus. Als dann die Kontakte wieder hergerichtet waren und alles wieder zusammen geschraubt war, versucht zu starten -> geht nicht mehr an.
Ich habe die Zündkerze rausgedreht, durchgemssen Zündkerze OK. Dann in den Stecker gesteckt an den Kopf gehalten, Funke kommt, Elektrodenabstand gemessen auch ok. Dann wieder rein das Ding, gekickt bis mir der Schweiß von der Stirn lief, angeschoben, nichts... Kerze wieder rausgedreht -> angesehen -> war natürlich nass -> naja getrocknet nochmal versucht wieder nichts.
Naja da das ganze an einem Nachmittag passiert ist, war es dann nacher Dunkel und da ich etwas gefrustet war und hab ich sie wieder reingestellt und bis heute nichtmehr angerührt die kleine Zicke... biggrin.gif
Nur jetzt die Frage was soll ich machen? bzw. woran kann es liegen?
Christian
Geschrieben am: 26.03.2014, 22:51
Ich tippe da eher auf Dreck im Tank/Vergaser .
Ist die Zündung denn richtig eingestellt?
Geschrieben am: 26.03.2014, 23:05
Jetzt verrate mir bitte, was für Spannung die Zündspule hat, die jetzt verbaut ist . 6 Volt oder 12 Volt ? Die Spannungsangabe steht auf der Stirnseite der Zündspule . wink.gif
fork
Geschrieben am: 26.03.2014, 23:11
@ Raphael
Ja das wäre das nächste was ich ausbauen und saubermachen werde.
@ domdey Die alte Zündspule hatte oben drauf 12V geprägt, die neue hat nichts drauf wenn ich mich recht erinnere
Geschrieben am: 26.03.2014, 23:14
Geht von dem Punkt, wo das Batterie-Massekabel an den Rahmen geht, eine Masseleitung irgendwo an das Motorgehäuse ? Falls nicht, Masseleitung ziehen ! wink.gif
fork
Geschrieben am: 26.03.2014, 23:22
also meine Zündspulen Masseleitung(Klemme 15) geht direkt ans Motorgehäuse, an eine der Schrauben des Getriebe Deckels wenn das aussreicht
Geschrieben am: 26.03.2014, 23:36
Gut . Dann checke alle Kabelverbindungen im Leitungsverbinder unterhalb des Armaturenblechs . Explizit der Klemme 2 (braun/weisses Kabel) .
Ist der Zündzeitpunkt richtig ? 1,8 mm vor O.T. . Bei Gegenüberstellung der drei Markierungen an Gundplatte, Schwungscheibe und Motorgehäuse muss der Unterbrecher öffnen . Wie sieht der Unterbrecher an sich aus ? Wie lange ist der schon drin ? Verringere den Elektrodenabstand der Kerze auf 0,3 - 0,35 mm .
Wie alt ist der Kerzenstecker ? Wie ist der Zündfunke ? Kräftig weiss/bläulich oder schwach rötlich ?
fork
Geschrieben am: 26.03.2014, 23:49
Okay werde ich versuchen das ichs morgen schaffe durchzumessen.
Also als ich ihn das letze mal eingestellt habe war er OK. Das müsste vor 3 Jahren oder so gewesen sein. Aber Sie lief ja noch mit der alten Spule das verändert ja nichts am Zündzeitpunkt
Ich meine den hatte ich neu gemacht.
k werde ich auch morgen im Zuge des durchmessen machen.
Auslieferungszustand, aber das Kabel an der Spule ist ok, nichts Oxidiert und emso im Stecker
weiß bläulich
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 27.03.2014, 00:16
Mitgliedsnummer.: 5498
Ein weiß-bläulicher Funke ist schonmal n gutes Zeichen.
Also wenn das Problem erst nach dem Zündspulenwechsel aufgetreten ist, würde ich die nochmal tauschen. Irgendeine andere rein, nur zum testen.
Funkt es am Unterbrecher, wenn der Motor läuft? Wenn ja, dann ist der Kondensator auch hinne. Musst du mal nachgucken, wenn sie wieder läuft.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
fork
Geschrieben am: 27.03.2014, 00:24
Ja nochmal tauschen geht leider nicht, da der Gewinde Bolzen von Klemme 1 nichtmehr an Klemme 1 dran ist(war festgerostet, WD40 drauf trotzdem ab....) biggrin.gif
Gibts noch ne andere Möglichkeit? Also was ich eigentlich als einziges noch in Betracht ziehe als Fehlerquellen sind:
Vergaser dreckig, bzw vielleicht nicht mehr richtig eingestellt(Eigentlich nicht).
Zündung falsch eingestellt
Sonst kommt eigentlich nichts mehr in Frage oder? Was ich mich gefragt habe ob es einen Unterschied macht wenn die Zündkerze rausgeschraubt ist oder nicht. Also worauf ich hinauswill ist das wenn sie im Kopf festgedreht ist, dann kein Zündfunke mehr kommt, kann das passieren? Veilleicht durch einen anderen Widerstandswert?
EDIT: Was mir gerade noch einfällt, ich hatte den Motor schön geputzt(gefühlt 100 Jahre Ölreste entfernt) aber mittlerweile hat sich da wieder einiges angesammelt, naja was ja auch schon wieder komisch ist, da der Rotz oben auf dem Block ist also Quasi unter dem Vergaser, da war mir noch die vermutung gekommen, da das Zwischenstück zwischen Vergaser und Kopf noch das Originale schwarze Plastik Teil ist kann das vielleicht durch Falschluft die Ursache sein? Also die Dichtung an dem Plastik waren neu als der das letzte mal ab war(könnten auch 3 Jahre sein).
fork
Geschrieben am: 31.03.2014, 21:24
So kleines Status Update:
Habe mir heute mal meine Zündung vorgenommen und die Zündeinstellung und Unterbrecherkontakt Abstand kontrolliert, welche perfekt sind und es auch waren.
Meine Vermutung ist es eher mittlerweile das die Spule die falsche ist.
Ist wie gesagt die hier gewesen: https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/zuends...-kr51-sr50-sr80
Hatte auch keine andere gefunden.
Auf meiner alten war 12V oben eingeschlagen, die neue ist blank und nur halb so groß wie die alte. Auf dem Karton der neuen stand auch für alle elektronischen 6 und 12 V Zündungen.. > ich hab aber doch gar keine elektronische ich hab doch eine SLPZ
@domdey ich glaube da hattest du mich auch falsch verstanden, wie ich davor geschrieben hatte ist die neue blank.
kann das der Fehler sein?
Frezi
Geschrieben am: 01.04.2014, 05:02
Mitgliedsnummer.: 6498
Hallöle, ja, ist definitiv die falsche Zündspule, kann nicht funktionieren. Du brauchst eine wo 12V draufsteht für die Unterbrecherzündung (das hat nichts mit der Bordspannung zu tun). Habe jetzt hier im Shop auch nur noch die gefunden: https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/zuends...1-s70-sr50-sr80 . Steht dazu, daß die auch für Unterbrecherzündung ist. Spezialzündspule, kenne ich so gar nicht. Vielleicht kann jemand was dazu sagen.
LG Frederic
