> Zündung, Zündfunken
bäcker89
Geschrieben am: 18.03.2014, 19:28
Mitgliedsnummer.: 4020
Ich fahre in meiner AWO Isolatorglatschaft 240er NGK B7HS Isolator Rensportkerzen, wen alles stimmt ist die Kerze relativ egal da geht alles!
_garfield_
Geschrieben am: 18.03.2014, 20:13
Mitgliedsnummer.: 6991
Kann mir mal jemand erklären wie man eine awo richtig startet.wie oft tippeln,wann tippeln,wann Zündung an USW.....
Danke im Voraus
Gruß Garfield
essifreak
Geschrieben am: 18.03.2014, 22:35
Mitgliedsnummer.: 2391
Ist dein Vergaser regeneriert? Was fürn Vergaser hast du verbaut?
Also meine AWO springt beim ersten Tritt an. Ich lasse den Vergaser aber nur bis kurz vorm überlaufen voll, da springt sie am besten an...
Tippen nur im kalten Zustand und Luftfilter zu.
Bevor du die Zündung an machst, bis zum Kompressionstakt den Motor durchdrehen, dann Zündschlüssel in Mittelstellung und ab gehts cool.gif
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
master4382
Geschrieben am: 19.03.2014, 00:05
Mitgliedsnummer.: 2202
Ich kenn das so bei Kaltstart Vergaser tupfen, 2mal antreten ohne Zündung. Dann Zündung an und treten und läuft. Tupfen ist auch der falsche Begriff. Nicht mehrmals drücken, sondern einmal drücken, solange bis überläuft. Wenn der Motor warm ist auf Tupfen verzichten. Jeder Motor läuft anders, muss man probieren.
Gruß Holger
retrobiker
Geschrieben am: 19.03.2014, 11:34
Mitgliedsnummer.: 5405
Hallo Holger,
mit dem Tupfen gebe ich dir absolut recht!
Ich habe schon viele Motorrad ,,Profis'' gesehen die schon viele Motorräder aufgebaut haben und wenn sie ihr Motorrad starten wollen,hämmern sie wie wild auf dem Tupfer herrum.
Sowas sehe ich auch sehr oft bei YouTube.
Gruß Sven
NoEntry
Geschrieben am: 19.03.2014, 13:35
Mitgliedsnummer.: 1379
QUOTE (retrobiker @ 19.03.2014, 12:34)
...und wenn sie ihr Motorrad starten wollen,hämmern sie wie wild auf dem Tupfer herrum.
Haha, früher dachte ich immer, daß ich da was an der Technik falsch verstanden habe, weil mir nicht klar war wozu dieses Mehrmalige kurze "Tupfen" gut sein soll. biggrin.gif
Ich starte meine Dame auch nach der Methode wie master4382 es beschreibt. Habe damit die besten Erfahrungen gemacht.
beste Grüße
Steffen
_garfield_
Geschrieben am: 19.03.2014, 17:10
Nee mein Vergaser ist nicht regeneriert.welcher Typ muss i mal gucken...
Gruss
_garfield_
Geschrieben am: 19.03.2014, 19:52
So aufn Vergaser steht 32-211.102/11......kann da einer was mit anfangen
essifreak
Geschrieben am: 19.03.2014, 19:57
ne, isses ein Flachschieber, Registervergaser oder nen Rundschieber?, ist der Schieber verschlissen? Also hat der Spiel in der Führung? evtl. mal alle Düsen und Nadel erstezen und Dichtungen oder einfach den Vergaser gleich bei Bedarf überholen lassen, z.B. beim Dieter klicken!!! wink.gif
_garfield_
Geschrieben am: 19.03.2014, 20:04
Ist ein Rundschieber denke ich
_garfield_
Geschrieben am: 19.03.2014, 20:05
Ja ist def ein rundschieber
essifreak
Geschrieben am: 19.03.2014, 20:09
Am besten, du lässt erst mal dein Zündmagneten überholen, wenn die Awo dann immer noch nicht richtig läuft, kannst du fast sicher sein, dass es am Vergaser liegt wink.gif mit Ferndiagnose und ohne Bilder kann man nämlich vieles auch nicht wirklich beurteilen. Oder du suchst dir einen Schrauber in deiner Nähe, der sich mit AWOs auskennt wink.gif
_garfield_
Geschrieben am: 19.03.2014, 20:15
Awo dienst johannistal kennt sich mit awo aus.habe da schon neuen kabelbaum mal einbauen lassen...na mal gucken.probier am we erstmal Kerze,Stecker,Kondensator und Zündkabel aus und dann mal sehen
_garfield_
Geschrieben am: 20.03.2014, 18:40
Hallo Leute...
Habe gute Nachrichten.awo springt wieder auf Schlag an.neuer kerzenstecker,Kabel,Kerze und Kondensator. Tip top
