> star läuft nur mit dauerhaften Choke
spatz cb
Geschrieben am: 10.03.2014, 23:27
Mitgliedsnummer.: 6145
Hallo
Ich mach gerade für mein Kumpel seinen Star fertig
Der Motor läuft
Wenn ich aber den Choke zurücknehme geht er aus
auch nach 5 min mit gezogenen Choke
Was kann das sein?
Danke schonmal vorab für jeden Tip
Geschrieben am: 11.03.2014, 00:16
Haupt- oder Leerlaufdüse zu . Eventuell auch die Progressionsbohrung oberhalb der Leerlaufdüse .
Flo
Geschrieben am: 11.03.2014, 00:56
Mitgliedsnummer.: 7027
Fast das gleiche Problem wie an meinem Habicht, lief auch dauerhaft besser mit Choke. Wenn du einen Bvf verwendest, wirkt der Choke ja als zusätzliche Benzinzufuhr, wobei dieser nach der Zeit abnimmt, bzw weniger Benzin beimischt als am Anfang. Prüfe die Düsen wie Domdey schon sagte, dann sollte sich schnell die Ursache finden. Bei mir war an den Düsen nicht zu erkennen, habe diese nur durchgepustet bzw. auch mal gegen gleiche getauscht.
Gruß Florian
Sachswolf
Geschrieben am: 11.03.2014, 12:23
Mitgliedsnummer.: 6871
Jop, Hauptsüse zu und diese 4 Löchlein (liegen sich gegenüber) sind auch dabei ein wichtiger Faktor.
Geschrieben am: 11.03.2014, 12:38
Und achte auf die Dichtheit des Ansaugsystems. Oft ist eine ausgeleierte Gummidichtung die Ursache.
spatz cb
Geschrieben am: 11.03.2014, 18:27
Hallo
Vielen Dank schonmal an euch alle
Wenn ich zb. Das Ansaugsystem sozusagen den Luftfilterkasten weglasse
dann müsste es ja gehen
Oder läuft der Star ohne Kasten nicht?
Gut
Dann zerlege ich den Vergaser
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 11.03.2014, 20:35
Mitgliedsnummer.: 5498
Mach die Bohrungen im Vergaser und die Düsen sauber, dann müsste es gehen.. Bitte nicht den Luffikasten weglassen, sonst saugst du Staub und Dreck mit an.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Geschrieben am: 11.03.2014, 21:40
QUOTE (Onkelgartzi28 @ 11.03.2014, 20:35)
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 11.03.2014, 23:32
... und der Motor läuft noch bescheidener als vorher .
Kenne auch Leute, die ohne Stutzen aufm Vergaser ihrer S51 durch die Gegend heizen, und meinen, mit dem Gummistutzen laufe das Mopped nicht richtig... hmm.gif dry.gif
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 12.03.2014, 21:12
