Seiten: (9) [1] 2 3 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Einbau Vape
Geschrieben am: 04.03.2014, 00:00
Ich hatte so ein Ding noch nicht und meines Wissens ist es hier auch noch nicht dokumentiert. Nur geredet haben wir drüber. wink.gif
Über den Sinn oder weniger Sinn brauchen wir nicht diskutieren, weil es in meinem Fall ein "Kundenmoped" und ausdrücklicher Wunsch ist. Also bestellt, das Zeug.
Vorab: Ich habs noch nicht verbaut und mach die Doku hier live dazu. Kann also auch schief gehn. laugh.gif
Es kommt für teuer Geld (bezahlt hab ichs auch noch nicht laugh.gif ) eine Schachtel mit dem Inhalt auf dem Foto:
Stator mit ellenlangem Kabelbaum
Rotor
Zündspule
Regler fürs Licht
90 cm Zündkabel
Bedienungsanleitung in Deutsch
Bissel Kabel-Stecker-krimskram und paar Schrauben
eine Bilux 12 Volt 15/15W
Die 12-Volt Rüli-Lampe hat man dezenterweise weggelassen.
Warum immer von "Vape" die REde ist, weiss ich nicht; dies hier ist "Powerdynamo" und kommt aus Tschechien. Bin ich schon bissel vorsichtig, weil ich aus rein persönlichen Gründen was gegen die Tschechen im Allgemeinen und Besonderen habe. Das lassen wir mal beiseite.
Grundsätzlich sieht das Alles sehr solide aus. Die Bedienungsanleitung ist die Gleiche, wie im Netz und recht ausführlich. Es ist wie üblich alles aus- und eingeschlossen. Ein Satz darin hat es mir besonders angetan, doch dazu später. wink.gif
Der Stator hat die vielen gleichen Spulen. Das sind die Lichtspulen, die einfach in Reihe geschalten sind. Die herausgeführten Enden gehen später zum Regler. Die dickste Spule auf dem Stator ist die Primärspule und die beiden rechts daneben (in Reihe geschalten, eine Seite auf masse, eine rausgeführt) werden wohl auch einen Sinn haben. Noch keine Ahnung. laugh.gif
Der fest am Stator angeschlossene Kabelbaum ist so lang, dass er problemlos bis zum Scheinwerfer reichen würde. Das bringt jedoch nichts, da man die Zündspule platzmässig dort nicht unterkriegt. Mal sehn.
Auch das eigentliche Zündkabel ist lang. Dafür aber hochflexibel.
Der Rotor hat 12 in Kunststoff eingeklebte Magnete und mit Wuchtbohrungen versehn.
Rotor und Stator haben jeweils einen Markierungsstrich, der einfach bei 2,5mm v.OT in Übereinstimmung gebracht werden muss. Dafür fliegt die Passfeder vom KW-Konus raus. Wird nicht mehr benötigt.
Morgen werd ich mal anfangen, einzubaun.
Die folgenden Fotos sind meine, mit meiner Kamera gemacht und ich selber hab auch auf den Auslöser gedrückt. Alle Rechte daran liegen bei mir.
Quax
Geschrieben am: 04.03.2014, 05:54
Mitgliedsnummer.: 6662
Die Komponenten für Powerdynamo werden von Vape hergestellt, siehe auch auf der Powerdynamo-Seite.
http://www.powerdynamo.biz/deu/info/vape.htm
mfg Gert
pneubusiness
Geschrieben am: 04.03.2014, 08:47
Mitgliedsnummer.: 1854
QUOTE (NorbertE @ 04.03.2014, 00:00)
Warum? Rutscht da nicht das Polrad (verzeihung Rotor biggrin.gif ) irgendwann auf dem Kurbelwellenstumpf rum und macht ihn kaputt?
Aber schön das mal jemand diese Gerätschaften dokumentiert, ich finds interessant weil ich eine elektrisch/elektronische Niete bin.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
GrasserBenno
Geschrieben am: 04.03.2014, 09:06
Mitgliedsnummer.: 5580
QUOTE (pneubusiness @ 04.03.2014, 09:47)
Finde ich auch! Also nicht dass Du eine Niete bist laugh.gif , sondern dass es für so Nieten wie 'mich' auch mal Dokumentiert wird.
In Zukunft habe ich bestimmt auch mal bedarf am Powerdynamo
essiquäler
Geschrieben am: 04.03.2014, 09:20
Mitgliedsnummer.: 1154
Wenn das polrad richtig angezogen ist (also mit Anzug und Krawatte) passiert gar nichts.
Ich würde aber die 3 Bohrungen auf der Grundplatte zu Langlöchern umarbeiten. Macht sich dann besser beim einstellen.
Grüße Gerald
pneubusiness
Geschrieben am: 04.03.2014, 09:24
Aha danke, ich dachte da wirken Kräfte jenseits von gut und böse.
Und mit Langlöchern hat man dann im Prinzip wieder eine Grundplatte wie normal. Zum etwas verdrehen.
MfG Tino
Geschrieben am: 04.03.2014, 10:20
QUOTE (Quax @ 04.03.2014, 05:54)
Die Komponenten für Powerdynamo werden von Vape hergestellt...
Gut, dass heisst: 100 tschechische Kinderhände wickeln bei Kerzenschein den Draht auf die Spulen und in Berlin wirds eingetütelt und kassiert. biggrin.gif
Der Einbau von Stator und Rotor ist eine Sache von 10 Minuten. Wenn alles richtig geht!!
Altes Polrad ab und Grundplatte raus. Die beiden Kabel 2 und 51 abgeklemmt und gemerkt/notiert, was Welches ist. Vielleicht brauch ich die noch, weil ich diese Kabel nicht unbedingt bis zum Zündschloss neu ziehen will. Die sind ja da.
Die Montage der neuen Grundplatte ist problemlos; es geht nur in einer Stellung, die auch beschrieben und bebildert ist. Es passt auch Alles von den Schraubenlöchern. Da gibts kein wackeln oder eine Verdrehmöglichkeit. thumbsup.gif
Geschrieben am: 04.03.2014, 10:32
Passfeder bei Konuspassung: Die Passfeder und die zugehörige Nut gehört einfach zu einer Konuspassung! Halten tut sie nichts, weil es einfaches Büchsenblech ist.
Im Fall Polrad dient sie zur exakten Positionierung, beim Primärtrieb und beim Abtrieb hat sie keinerlei Funktion und kann auch weggelassen werden.
Wenn der Konus innen/aussen in Ordnung und entfettet ist, hält der bombenfest!
Gerald, Langlöcher braucht man nicht. Die Grundplatte hat eine Markierung und das Polrad aussen auch. Die werden einfach bei 2,5 v.OT in Übereinstimmung gebracht.
D.h. Uhr rein, 2,5mm eingestellt und das Polrad aufgesteckt.
Geschrieben am: 04.03.2014, 11:02
Hier sind die beiden Markierungen. Beim Aufstecken des Polrades muss man sicherstellen, dass sich die KW nicht bewegt. Also vorsichtig drauf, dabei die Uhr beobachten und wenns passt, bekommt das Polrad einen Klapps. Sicherungsscheibe und Mutter drauf: fertig.
Wenn, ja wenn alles passen würde. Das hat jetzt mit der Zündung absolut nichts zu tun, muss man ehrenhalber sagen. Als das Polrad fest war, hab ich per hand durchgedreht und siehe da - da war ein Schleifgeräusch. Wenig zwar, aber hörbar.
Der Luftspalt zwischen Polrad und Magnetpolen auf der Grundplatte ist sehr gering (ich habs nicht gemessen) und so macht sich ein "verbogener" KW-Stumpf sofort bemerkbar.
Also wieder ab, Stelle festgestellt und vorsichtig mit dem Kunststoffhammer rangetastet. Polrad drauf, Polrad ab, klopfen, Polrad drauf......Das hat schon ne Weile gedauert. wink.gif
pneubusiness
Geschrieben am: 04.03.2014, 11:08
rolleyes.gif da würd ich verrückt werden ....
Und?
MfG Tino
mjcp
Geschrieben am: 04.03.2014, 11:13
Mitgliedsnummer.: 1304
Die Passfeder dient einzig allein der korrekten Positionierung Nocken zu Unterbrecher. Das "Rutschen" wird durch die Kegelpressverbindung unterbunden wink.gif
MfG Matze
Geschrieben am: 04.03.2014, 11:20
Das grössere Problem kommt aber noch: die Unterbringung der Zünspule und des Reglers.
Ich hab ja den Anspruch, dass man es nicht unbedingt auf den allerersten Blick sehen soll. Viel Möglichkeiten gibts aber beim SR2 nicht. Der Frontscheinwerfer scheidet aus: die Zündspule passt nicht rein. Ich hab die mal zum Probieren nur auf dem Foto so hingelegt. Die hat ca. die Größe des Vergasers ohne Luftfilter.
Es bleiben also der Werkzeugkasten, der Federkasten unterm Sattel und der Rahmenkasten unten über dem Motorheck.
Die Kabel sind einerseits lang genug, andrerseits will man zur Motordemontage nicht unbedingt das halbe Moped zerlegen müssen. Mal sehn. hmm.gif
pneubusiness
Geschrieben am: 04.03.2014, 12:25
QUOTE (NorbertE @ 04.03.2014, 11:20)
... der Rahmenkasten unten über dem Motorheck.
Ist beim Lotus 59er auch dort. (die Spule)
MfG Tino
MadMaik
Geschrieben am: 04.03.2014, 12:59
Mitgliedsnummer.: 1725
Ich habe das ganze zeug immer hinter den Motor gebaut. Es passt gerade so rein. Und das gute ist mann braucht nicht 2 Meter Zündkabel.
Liebe grüße der Maik
Geschrieben am: 04.03.2014, 15:22
Ah, der Maik hat das schon gemacht. Mehrfach scheinbar, weil ja das Wörtchen "immer" da steht. Da hätteste ja mal eher was sagen können. wink.gif
Ich hab mich für den Federkasten entschieden.
1. ist er abnehmbar
2. brauch ich dafür nur 2 Schrauben lösen
4. ist es doch weiter vom Dreck weg als unten
5. ist da bissel mehr Platz als unten
Hier sieht man es teilmontiert.
Themen OptionenSeiten: (9) [1] 2 3 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
