> Mehr Leistung durch größeren Zylinder?
greenbird
Geschrieben am: 20.02.2014, 22:11
Mitgliedsnummer.: 7112
Hallo Mopedfreunde,
Angenommen, ich würde einen 125er Zylinder in eine Schwalbe basteln,
würde ich dann rein theoretisch eine höhere Höhstgeschwindigkeit erreichen?
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.02.2014, 23:22
Mitgliedsnummer.: 1859
Das hir ist ein Forum um Fahrzeuge und deren Geschichte zu erhalten.
Mit irgentwelchen Bastelein eckst du schnell an...
Das Rennmoped von Langtuning hat 50cm³ und irgentwas so um die 22 23Ps wink.gif
Das hängt von unzähligen Faktoren ab. Zu einem die Steuerzeiten, Rundlauf und Wuchtung der Kurbelwelle, Verdichtung spielt eine Rolle, Zündzeitpunkt und Zündkurve, Vergaser, Ansaugsystem, Auspuff was enorm wichtig ist, Strömungsoptimalität der Kanäle, Anzahl und anordnung der Kanäle, Kühlung, ...
Es gibt eine recht einfache Faustregel. Um die Geschwindigkeit zu Verdoppeln, muss die Leistung Vervierfacht werden. Geschwindigkeit verhält sich im Quadrat zur Leistung.
Zb. Eine S51 ist mit ca. 3,9 (~4 PS) angegeben. Endgeschwindigkeit 60-65 Km/h (bisschen Tolleranz ist immer). Um 120 130 Fahren zukönnen, müssten Theoretisch ca. 16 Ps anliegen.
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.02.2014, 23:36
http://www.youtube.com/watch?v=kYSWT-E9BeQ
Geschrieben am: 21.02.2014, 13:29
Kauf dir lieber ein 125'er Leichtkraftrad oder gleich ein richtiges Motorrad, wenn du schneller fahren willst. wink.gif
Damit haste dann auch keine Probleme der Polizei und Versicherung. thumbsup.gif
greenbird
Geschrieben am: 21.02.2014, 16:04
Probleme mit den blauen Freunden würde es im Falle des Falles eh geben,
Svidhurr
Geschrieben am: 21.02.2014, 16:20
Mitgliedsnummer.: 4110
Habe schon Simson Fahrzeuge mit TS 125/150 Motoren gesehen wink.gif
Was deine Schwalbe betrifft, wäre wohl eher ein Zylinder mit 70 ccm
oder mehr realistischer.
Gruß Svid (Thomas)
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.02.2014, 19:01
QUOTE (Svidhurr @ 21.02.2014, 17:20)
So ein Ding hat nen Kumnpel noch in der Garage liegen...
Theoretisch kannste auf den Motorblock alles draufsetzten.
Man muss Ihn nur passend Bearbeiten und eine Kurbelwelle anfertigen.
Und was ist an deinem Moped alles nicht inordnung? Bzw. was ist alles noch in Ordnung? ph34r.gif
Und nein, Tuning ist alles Andre als EINFACH! Wenn du das Original nichema richtig zum laufen bekommst, sollteste Es eher lassen wink.gif
Rush
Geschrieben am: 21.02.2014, 20:12
Mitgliedsnummer.: 5410
Sowas Spielt auch eine Rolle http://www.youtube.com/watch?v=kYSWT-E9BeQ
Würde sowas auch bei einer ,,normalen'' Simson funktionieren ? (kein Membran oder Drehschieber)?
MfG Rico
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.02.2014, 20:59
Im Normalfalle wirste Davon bestimmt nix bemerken. Auser du hast Schieberruckeln wink.gif
Bei meinem 60/6 ist das zum Teil echt Extrem... Wird an der verlängerten Einlasssteuerzeit zum Teil liegen hmm.gif
Ich würde aber auch meinen, dass das Absaufen etwas verhinterd wird was vom Volllast (Mehrere km) in den Leerlaufbereicht ab und an mal auftritt unterbindet hmm.gif
Hir handelt es sich ja nicht um irgentein Tuningmurks sondern viel mehr um eine Optimirung.
Aber Hauptsächlichst geht es hir um den Leerlauf/ Teillastbereich.
greenbird
Geschrieben am: 22.02.2014, 10:37
@Schwalbe Rider
Am Moped ist technisch alles Top, springt beim ersten Kick an, habe sogar Rückspiegel dran! Das läuft wie eine Eins wink.gif
Rush
Geschrieben am: 22.02.2014, 16:56
@Schwalbe Rider : Ja ,schon klar das es viel nicht bringt . Ist ja wie im Video erwähnt nur eine Optimierung .
@ greenbird : Na dann lass mal wie sie ist und meld sie nur an .
MfG Rico
