Leerlauf funktioniert nicht ???!!!
| fahrfisch |
Mitgliedsnummer.: 319
Hallöle, hast du den regeneriert? Hänge mal den Bowdenzug aus und bewege unten den Schalthebel. Normal muss der 2. Gang drin sein, wenn kein Zug auf dem Seil ist. dann müsstest du durch Bewegen am Hebel irgendwann den Leerlauf finden. Was soll bei dem Getriebe denn nicht funktionieren... Vielleicht ist die Feder nicht eingehängt (nicht eingebaut...) Hatte ich noch nie, den Fehler. Hendrik
Signatur ham´wa nich, kommt aber wieder rein! Müssense halt immer wieder mal nachfragen!
| Sven |
Mitgliedsnummer.: 309
Moin Andy, wie Hendrik schon sagt, der Leerlauf liegt prinzipbedingt zwischen 1. und 2. Gang, da musst du zwangsläufig beim Bewegen des Hebels drüber kommen. Hat den Motor nicht Norbert regeneriert ? Da kann doch eigentlich nix schiefgehen  ! Gruß Sven
