> Schwalbe fährt schlecht an
badcar83
Geschrieben am: 19.02.2014, 16:13
Mitgliedsnummer.: 7132
Hallo nochmal, meine Schwalbe Kr51/1, 3 Gang kommt beim Anfahren im 1 Gang kaum bzw. extrem Schwer los und jault auch ziemlich und wenn ich nicht ordentlich mit dem Gas und der Kupplung spiele geht sie aus sie geht dann aber auch gleich wieder an. Wenn sie dann aber angefahren ist braucht sie noch etwas bis sie dann rund läuft und dann läuft diese ohne Probleme ob hoch oder runterschalten. Was könnte das sein?
Danke. Gruß Chris
Geschrieben am: 19.02.2014, 18:44
Ich würde sagen du hast ein Vergaser oder Choke Problem.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 19.02.2014, 19:52
Geschrieben am: 20.02.2014, 09:47
Nö, gar nicht, eher nach viel zu fettem Standgas.
badcar83
Geschrieben am: 20.02.2014, 16:34
Standgas weiß nicht geht wenn sie kalt ist meist gleich wieder aus im Warmen bleibt sie an. Im Kalten fährt sie fast auch ohne Probleme an aber nach paar Runden hat sie wieder die Probleme. Im Aufgebockten Zustand und wenn man dann durchschaltet läuft sie gut. Ist halt nur wenn man draufsitzt.
Gruß Chris
