Kupplung einer SR2E Motor
| tinus77 |
Mitgliedsnummer.: 316
Hallo, Ich habe den ganzen Motor von meiner SR2e regeneriert aber ich habe jetzt ein Problem mit der Kopplung. Ich habe gesucht und gesucht und jetzt das Problem gefunden! Das Problem ist einfach aber die Frage ist, wie ich das in Ordnung mache.... Bei Bedienung van der Kopplung geht der Kupplungshebel in den Motor etwas nach unten (circa 3 oder 4mm.) und hatte dann keinen Kontakt mehr mit der Druckstange, damit kommt die Druckstange nicht nach links und funktioniert die Kupplung nicht! Habe alles wieder zurück demontiert aber nach 5 mahl der Kupplung brauchen geht der Kupplungshebel wieder nach unten und so mehr... Was kann ich machen? Grube, Martin
| tinus77 |
Und ist dieser Stift mit eine Gewinde oder kann ich das selbe einfach machen aus einem Stück Stahl? Danke für ihre schnelle Antwort Norbert
| tinus77 |
So, wann ich ein recht Stück rundes Metall nehmen mit Durchmesser 40mm und Länge 24mm. kann ich das direkt montieren. Brauch ich am Ende noch einen "Kopf" um später wieder zu können demontieren?
Vielleicht kann jemand ein Foto von dem original Teil hier platzen?
| Stefan |
Mitgliedsnummer.: 702
Hallo Martin, Schau mal hier. Das sechste Bild, so muss es aussehen. Der Durchmesser muss 4mm und nicht 40mm sein. Dann klappts auch. MFG Stefan
| NorbertE |
Felix: Korkdichtung Einen Hebel mit Nase/Haken habe ich da. Kommst Du zum Treffen? Die zweite Variante ist, an der weiter oben gezeigten Stelle ein Loch ins Gehäuse zu bohren und den Arretierungsstift reinzustecken. Grüsse Norbert
