Simson Star läuft zu mager
| Habicht 98 |
Mitgliedsnummer.: 7021
Ich hatte des mal bei mir wars der luftkasten ich habe einen bj. 72 mit dem gelbenkasten vom habicht also hab ich probehalber mal in t stück na gemacht die ersten warn ja auch damit er geht sehr gut und zieht einwandfrei manchmal läuft aber auch nicht richtig weil durch die löcher am ende wo de is luftzeug ranmachst benzin kommt dan geht dor auch net richtig also ich würde mal luft sagen oder halt gressere hd
Gruß Daniel
Fuhrpark: Habicht SR 4-4 Bj. 1973 Star SR 4-2/1 Bj. 1972 KR 51/1 F Bj. 1972 KR 51/1 K Bj.1978
| Simson_Cruiser |
Mitgliedsnummer.: 5186
50er HD das is viel zu dünne! Ne Schwalbe mitm 3 gang motor hat ne 67er HD. Vor allem warum haben die Schwalben mit T Ansaugstück ne 67er HD, der Star bei dem alles genauso übereinstimmt ne 50er HD? Hau ma ne 67er rein, original hin oder her.  Als nächstes wär dann welche Nadel und eben welche Kerbe?!?
| Simson_Cruiser |
Gut auch wegen dem 16n1-6 gaser... Trotzdem mir klingt das viel zu dünne und wenn er schon so mager läuft... Ich hab das gleiche mit meinem star durch... Mit ner 50er hd brauchste nich viel erwarten bei dem bissl was da durchkommt an sprit. Richtig zufrieden war ich mitm n1-5 schwalbe vergaser und ner 67er HD. Da zog er richtig durch, hielt besser standgas, ließ sich viel besser einstellen und rannte seine 65 mitm 50er. Das sind meine erfahrungen.  Aso und die nadel haut hin.
| Habicht 98 |
ja also dor star hat 50 hd aber wenn de in vergaser brauchst ich hätt noch an 16-N1-5 PS: ich hab in meinem ne 67HD geht sehr gut
| Simson_Cruiser |
Also ich hatte es schon oft gehabt dass DDR BVF Vergaser des gleichen Typs unterschiedlich gehen... Bei meiner B2 fahre ich momentan nen Nachbau BVF mit Innenteilen aus Ostvergasern. Vor allem die neuen Schwimmernadelventile sind fürn Eimer! Deren Feder für den Ventilstift ist finde ich viel zu stark, sodass der Schwimmer es nicht komplett schafft beim auftreiben das Ventil nicht ganz hinein zu drücken sodass es zum Überlauf kommt. Hatte das schon zweimal gehabt!
