Schwalbe KR 51/2 fährt nicht - Ideen?
| Mart |
Mitgliedsnummer.: 7144
Liebe Simson-liebhaber, ich habe mir vor einiger Zeit eine Schwalbe zugelegt, die jedoch bisher noch nicht wirklich zum Einsatz kam, da einige Probleme noch zu beheben sind.
Die Schwalbe springt zwar beim ersten Antreten an, gluckst dann aber meistens schon bei Standgas rum und geht wieder aus. Irgendwann nach 3-4 Versuchen bleibt sie dann mit Choke lebendig und ich kann sie kurz fahren (ca. 2 Minuten) bevor sie plötzlich keine Power mehr beim Gasgeben hat und schließlich wieder absäuft. Das anschließende Antreten dauert meist ein wenig, doch auch bei Erfolg will sie perse kein Gas mehr annehmen.
Ich habe bereits den Vergaser gründlich gereinigt, was aber nicht gerade zur Besserung des Problems führte. Dichtungen um den Vergaser herum habe ich auch schon ausgetauscht.
Was meint ihr wo das Problem liegt. Mein Mopedfritze meines Vertrauens meinte es wär die Zündung ohne sie bisher gesehen zu haben. Was meint ihr? Sollte ich die Primärspule austauschen? Wenn ja, wie?
Würde die Schwalbe gerne selber reparieren und nicht einfach nur abgeben, sonst lerne ich das ja nie.
Freue mich über Erfahrungen und Tipps. Besten Gruß Mart
| Mart |
Hallo Enno, danke für die schnelle Antwort.
Also auf meinen Fahrzeugpapieren steht, dass es sich um eine KR51/2 E handelt. Ich glaube das ist noch das Model, welches eine Unterbrecherzündung führt.
Reingeschaut habe ich noch nicht. Gibt es irgendetwas zu beachten, wenn ich das mal aufschraube?
Hast du vielleicht noch einen Link oder Tipp wie ich die Zündkerze, den Zünkerzenstecker und das Kabel kontrolliere?
Hmm Kondensator hab ich auch schon öfter gelesen und erst wenn sich nach dem Austausch nichts ändert die Primärspule. Richtig?
Besten Dank Gruß Mart
| enrico-82 |
Hallo, nein die E steht für ElektrischeZündung. Bei der Schwalbe kommt man ja überall gut ran  also Tunnel ab, Zündkerze raus und in den Stecker stecken - jetzt den Stecker so legen das die Kerze bzw. die Elektrode sichtbar ist aber nicht den Stecker/Metall anfassen (Hochspannung!)Dann den Kickstarter per Hand betätigen - es muss ein schöner blauer Funke sprühen! Sollte keiner da sein den Stecker vom Kabel drehen und das Spiel mit dem Kabel wiederholen, wenn jetzt immer noch kein Funken da ist liegt es am kabel. Wenn Sie aber kurz läuft tippe ich eher auf Vergaser oder Steuerteil/Geber auf der Grundplatte - und da steige ich aus weil ich nur Unterbrecher kenne
| Mart |
Danke für die Antworten, das Vorgehen zum checken der Zünkerze & Co werde ich morgen mal angehen und dann berichten. Wenn ich eine Unterbrecherzündung habe kannst du ja deine Beschreibung noch fortführen Enno.  Zum Zündkerzengesicht kann ich leider nicht viel sagen, da die Schwalbe kaum soweit fährt, dass sich da irgendetwas erkennen ließe :/. Die Art der Kerze werde ich morgen mal nachschauen, weiß ich bisher leider noch nicht. Wie wäre das genaue weitere Vorgehen, nach Kerzenkontrolle? LG Mart
| Mart |
Die Schwalbe hat leider ca. 1 Jahr gestanden.
Ja Schritt für Schritt ist wohl besser. Morgen kommen erst mal die Kerzen.
Besten Dank schon mal für die Tipps!
| Mart |
Guten Tag,
mal ein kleines Update zur Schwalbe: - Habe heute mal die Kerzen kontrolliert und hier funkt alles wie es sein sollte
Jetzt würde ich mich an den Kondensator und die allgemeine Zündung machen. Würdet ihr das genauso machen? Gerne Vorschläge zur Vorgehensweise!
Besten Gruß Mart
| Mart |
Ach ja was mir noch mal aufgefallen ist.
Beim anfänglichen Antreten heult sie meist kurz auf und stirbt relativ schnell wieder. Nach heute locker 10 solcher Versuche geht sie dann meistens an und wechselt sogar in relativ ruhiges Standgas. Das ist der Punkt wo sie dann auch kurz fahrbar ist und Gas annimmt. Dann geht sie bloß wieder aus und will einfach nicht mehr anspringen.
Liegt das daran dass die Betriebstemperatur erreicht ist?
Ich habe dannn eben mal den Deckel zur Zündung abgenommen und hab sie mal angetreten und reingeschaut und links oben konnte ich ab und zu ein paar Funken sehen. Deutet das auf die Problematik hin oder ist das normal? Soweit ich das erkennen konnte waren die meisten Funken zwischen 2 kleinen Platten.
Was meint ihr dazu?
| Simson_Cruiser |
Mitgliedsnummer.: 5186
Sei gegrüßt! Ja diese beiden Platten von denen sich wohl eine immer schnell bewegt hat ist der Unterbrecher wo der Funken erzeugt wird. Wenn der Funken regelmäßig war und so lila Farben dann isses der Kondensator. Haste auch mal nachm Funken an der Kerze geschaut nachdem sie ausgegangen ist? Wenn der Motor kalt ist kommt nämlich ein Funken.
| Mart |
Ahoi!
Naja also regelmäßig war der Funken nicht unbedingt, lila farben schon eher. Irgendwann war er dann auch gar nicht mehr zu sehen, aber das war die Phase in der die Schwalbe ruhiges Standgas hatte.
An der Kerze hab ich bisher nur den Funken kontrolliert beim ANtreten mit der Hand, was ja darauf hindeutet, dass sie funktioniert Oder?
Ist dieser Funken in der Zündung denn ein Fehler? Meinst du Kondensator austauschen?
| Simson_Cruiser |
Genau! Wenn ne kerze mit niedrigem wärmegrad drin ist (<260) ist das nich gut da die Kerze viel zu heiß wird und dadurch kann der Funke abreißen. Wenner violett is wirds der kondensator sein. Wechsel den mal soviel kostet der nicht. Und wie Sebastian meinte gib ma bitte den Namen der kerze an (Hersteller und Typ) Mit dem prüfen meine ich ob du ma den funken an der kerze geprüft hast nachdem sie ausging... Und das mit der Betriebstemperatur ja naja zumindest ist er so warm das er dann anfangen kann rumzuspinnen...
