> alle Bowdenzüge selber herstellen....
Tillk
Geschrieben am: 09.02.2014, 18:12
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4859
Ich frage mal in die Runde ob Jemand die Maße der Nippel
aller Bowdenzüge am SR1 kennt, die hier bekannte Tabelle
ist an der Stelle ja lückenhaft und ich denke die kaufbaren
haben nicht die exakten Maße so das man größere besorgen müßte
und die dann entsrechend zurechtfeilt.
Man würde ja benötigen:
8 x Endkappe
5 x Endnippel
2 x großes Tönnchen
1 x kleines Tönnchen
1 x Vergaser
ca. 5m Hülle
ca. 3m Seil 2,5mm
ca. 2m Seil 1,5mm
wenn ich richtig gezählt habe.
Tillk
Geschrieben am: 11.02.2014, 21:57
Gruppe: Validating
Keiner einen Tipp parat?
Ich suche schon eine Weile, alles fürn Ar...!
Ich finde entweder passende graue Hüllen und Seile in 1,5mm und 2mm,
da fehlen dann aber die passenden Nippelaufnahmen (Tönnchen)
oder
die Nippelaufnahmen sind passend, dafür aber nur silberne oder schwarze
Hüllen die nur für eine Seilstärke passen.
Ich gehe immer noch davon aus das Bremse und Kupplung original 2mm Seil
haben, Gas und Schaltung aber nur 1,5mm.
Ich habe auch nicht viel Lust bei drei Typen zu bestellen.
Winkel und Stellschrauben habe ich schon original, ich suche das Kleinzeug
aus einer Hand, ich will einfach nur selber basteln.
Hat das noch keiner hier gemacht? Wo sind eure Quellen?
Linde
Geschrieben am: 11.02.2014, 22:12
Mitgliedsnummer.: 431
Nabend ins Forum, da ich es seinerzeit noch gelernt habe, die Bowdenzüge selbst anzufertigen,
mache ich es schon immer selber. Material dafür gibt es beispielsweise da
===> http://www.tkm-racing.com/technik/fahrzeug...ial/loetnippel/
===> http://www.tkm-racing.com/technik/fahrzeug...ugaussenhuelle/
===> http://www.tkm-racing.com/technik/fahrzeug...nzugseil_innen/
an Gas-, Luft- + Kupplungsbowdenzug nehme ich 1,5 mm, die Bremsseile jeweils 3 mm Stärke,
die Enden der Seile gut aufspleißen und dann verlöten. Anschließend gut verfeilen und polieren ... fertsch ! thumbsup.gif
rostig gegrüßt ... Linde
Fuhrpark:
ZÜNDAPP Rekord 200, Bj. 1930
NSU - Herrenrad Bj. 1957 im Museum
RT 125/3, Bj. 1960
SR 2E, Bj. 1962
AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/62
Tillk
Geschrieben am: 11.02.2014, 23:25
Gruppe: Validating
ich will Dir ja nicht zu Nahe treten, aber so weit war ich auch schon.
Alle haben den gleichen Mist.
Nur wenn ich den Schalthebel nur grob vermesse wird ein "Tönnchen" von
ca. 10 x 8,75 mm mit der entspr. Bohrung für den Nippel benötigt, das ist
aber nicht zu finden, und wenn dann fehlen die Hüllen dazu.
Langsam denke ich das ich entweder zu blöd oder zu alt bin.
Und was die Anfertigung betrifft, keine Sorge, als Stift so um 1975 habe
ich löten gelernt von Altmeistern deren Achtung man sich erkämpfen mußte.
pneubusiness
Geschrieben am: 12.02.2014, 08:49
Mitgliedsnummer.: 1854
Dann musst du ebend wiederum auf alte gebrauchte zurückgreifen. Ich hab noch bisl was da. Müssten aber bestimmt ausgelötet werden. Und suchen müsst ich, suchen ....
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Wolfgang
Geschrieben am: 12.02.2014, 09:01
Mitgliedsnummer.: 195
Da braucht einer über 2 Jahre , um sich aus dem Angebot an Nippeln und Seilen sowie aus alten originalen Zügen neue zu basteln.
Linde
Geschrieben am: 12.02.2014, 09:39
QUOTE (Tillk @ 12.02.2014, 00:25)
... was die Anfertigung betrifft, keine Sorge, als Stift so um 1975 habe ich löten gelernt
Moin, moin Tillk ... woher sollte ich wissen, wie weit du bist ? Du hast nach einem Tip gefragt und ich habe dir Einen gegeben. Inwieweit du handwerklich begabt bist, kann ich ebenfalls nicht wissen, da wir uns ja nicht kennen, also habe ich auch keine Sorge deswegen. Die Aussage mit dem früheren Lernen bezog sich auf meine Lehrzeit als Metallbauer/Mechaniker von 1979 - 1981, in der ich zeitweise bei einem Privatkrauter in der Lehre war. Jeder, der das ebenfalls mußte, wird mich verstehen, was das heißt. Damals gab es noch eine Kopfnuß oder im schlimmsten Fall einen Tritt vom Meister, wenn was nicht so war, wie er es sich vorgstellt hatte. wink.gif Ich würde also an deiner Stelle, die kleinen, handelsüblichen Tonnen zurechtfeilen, schleifen oder mit der Bohrmaschine auf Maß bringen. Der Aufwand müßte sich also in Grenzen halten, ich weiß allerdings nicht in welchen Stückzahlen sich dein Bedarf bewegt ... das geht natürlich nur bei kleineren Mengen ... viel Erfolg dabei ! thumbsup.gif
Fuhrpark:
RT 125/3, Bj. 1960
SR 2E, Bj. 1962
