> S50 B2 - Lade-/Lichtspulen
VBV6
Geschrieben am: 07.02.2014, 20:15
Mitgliedsnummer.: 1993
Hallo Leute.
Daten: S50-B2
6V Eletronik
Zustand Note 5 (aus meiner Sicht)
Hab das Moped vom Kumpel bei mir stehen, welches seit letztem Sommer schlagartig keinen Zündfunken mehr hat und die Batterie ständig per Ladegerät geladen werden musste.
Jedoch hab ich gesagt: "ohne mal richtig anzugreifen wird das eh nix". (Kabelbaum sieht sehr schlecht aus...mal Lautsprecherkabel, mal ne Lüsterklemme, kabel zusammen gedrillt und mit Iso-Band umwickelt, Kabel auf-/abgescheuert.....)
Also "darf" ich jetzt richtig loslegen!
Somit fang ich einfach mal beim Urschleim an - damit ich alles ausschließen kann!
Kann mir einer sagen wie hoch die Eigenwiderstände der Spulen auf der Grundplatte sein dürfen?
Meine Messungen:
Spule Zündung - 660 Ohm
Spule Scheinwerfer - 0,6 Ohm
Spule Batterieladung - 0,9 Ohm
...alles gegen Masse der Grundplatte
Wie viel Ohm darf der Geber auf der Grundplatte haben? (Geber ist rot)
Kann man das Steuerteil durchmessen? Wie?
Kann man den Regler durchmessen? Wie?
Gruß Christian
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 07.02.2014, 20:28
Mitgliedsnummer.: 5498
Tach,
Der Geber ist rot? Waren die Originalen nicht alle beige? Ist das ein Nachbau? Oder gabs auch originale Rote?
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
VBV6
Geschrieben am: 07.02.2014, 20:38
Bis gerade eben war ich noch fest davon überzeug das er rot ist...jetzt hast du mich verunsichert.
Aber dennoch glaube ich der wäre rot...wie das Schwungrad auch.
Ob Nachbau oder original kann ich nicht sagen ... weiß ich leider wirklich nicht!
(kann jetzt nicht nachschauen - Garage ist einiger Km entfernt)
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 07.02.2014, 21:04
Ich kannte bis jetzt nur Nachbauten in rot. Originale rote hab ich noch nie gesehen...
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
rokaluwe
Geschrieben am: 07.02.2014, 21:27
Mitgliedsnummer.: 7056
wenn die Reparaturhandbücher vorhanden sind, da stehen glaube ich die Ohmwerte drin. Oder hier in der Tabelle. Habe ich mal irgendwo aus dem Netz gezogen. Sind nur Anhaltswerte.
Leistung Messpunkte SOLL-Wert Erläuterung
6 V/20,6 W Klemme 59 gegen Masse 0,31 Ω Magnetzünder 15W Licht
6 V/25 W Klemme 59 gegen Masse 0,27 Ω -
6 V/31,2 W Klemme 59 gegen Masse 0,23 Ω -
6 V/35 W Klemme 59 gegen Masse 0,15 Ω -
6 V/21 W Klemme 59b gegen Masse 0,27 Ω -
6 V/21 W Klemme 59 gegen Masse 0,55 Ω Magnetzündanlage S50
12 V/42 W Klemme 59 gegen Masse 0,40 Ω -
12 V/21 W Klemme 59a gegen 59b 0,74 Ω -
Primärspule Lötpunkt gegen Masse 0,85 Ω -
Magnetzündspule Primäranschluss gegen Masse 1,6 Ω -
Hochspannungsanschluss gegen Masse 4,6 kΩ -
MfG
Gudupower
Geschrieben am: 07.02.2014, 22:30
Mitgliedsnummer.: 5541
Was meint ihr mit Geber?
Ich kenne das Kästchen nur Original in gelb oder als Nachbau in schwarz. biggrin.gif
Bezüglich der Werte:
http://www.moser-bs.de/Simson/zuendpruef.html
http://simson.24.eu/index.php?main=pages/e_zuendung
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 07.02.2014, 23:52
Patrick mit Geber ist der Würfel auf der Grundplatte gemeint. ( Hoffe ich laugh.gif )
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
VBV6
Geschrieben am: 08.02.2014, 12:46
Danke erst einmal für die Antworten.
Ich fahre nachher nochmal zur Garage ... dann kann ich nochmal schauen bzw. sogar ein Foto machen und hier einstellen.
Und ja, mit Geber meine(n) ich/wir den kleinen vergossenen Würfel auf der Grundplatte.
Oder hat von euch jemand vllt. noch eine intakte 6V Elektronik Grundplatte rumliegen die käuflich zu erwerben wäre?
Weil das Kabel zur Grundplatte ist aufgescheuert (Motordurchführung) und so flexibel wie die Chinesische Mauer!
Also bis später!
Gruß Christian
VBV6
Geschrieben am: 09.02.2014, 13:22
Hallo...
war ja gestern nochmal in der Garage.
Der Geber ist wirklich rot und die Grundplatte hat die Bezeichnung: 8305.1-140/1
Keine Ahnung ob das die richtige ist - jedenfalls hatte diese funktioniert.
Aber ich hatte gestern Abend noch Glück und günstig eine komplette, neue Grundplatte mit allem drum und dran gekauft!
Gruß Christian
VBV6
Geschrieben am: 21.02.2014, 05:33
ich bins mal wieder! So...ich kam gestern dazu die neue Grundplatte zu montieren.
Hab gleich mal die alte mit der neuen verglichen (gemessen), es war wirklich der Geber und die Spule der Zündung auf der Grundplatte defekt!
Jetzt läuft der Hobel mal wieder!
Aber: Ich hab mir extra noch eine Messuhr besorgt um die Zündung ordentlich einstellen zu können.... aber da hat die Grundplatte keine Markierung.
Wie soll ich die Zündung genau einstellen ohne eine Markierung zu haben?
Beschreibt mir mal bitte wie das funktioniert.
Die alte GP hatte übrigens auch keine Markierung. Der Motor und das Schwungrad aber schon!
Ist eine schlechte Gasannahme mit "einem gefühlten Turboloch" dadurch möglich?
MfG Christian
meisterB
Geschrieben am: 21.02.2014, 12:39
Mitgliedsnummer.: 1031
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 21.02.2014, 13:40
Variante mit vorhandener Abrissmakierung
Übertrage die Pollücke des Polrades nach außen und makiere dir die Stelle am Motorgehäuse, wenn die beiden Abrissmakierungen übereinanderstehen. Dann Grundplatte einfach draufsetzen, wo der Geber genau auf die neue Makierung zeigt.
Vairante mit Meßuhr:
Übertrage die Pollücke des Polrades nach außen und makiere dir dann deinen ZZP auf dem Motorgehäuse. Dann Grundplatte einfach draufsetzen, wo der Geber genau auf die neue Makierung zeigt.
VBV6
Geschrieben am: 21.02.2014, 15:16
QUOTE (meisterB @ 21.02.2014, 13:39)
in Bild und Ton
schön und gut, jedoch hat er in dem video die markierung auf der grundplatte, welche bei "meiner" neuen Grundplatte fehlt!
@docralle: ich glaube diese methode ist zwar funktionell, jedoch nicht sehr genau!
Gruß Christian
Geschrieben am: 21.02.2014, 17:48
Bei der Schwalbe, Jahrgang 1971 hat die Meßuhrsache bestens Funktioniert. Da hab ich die EMZA nebst Rollerelektrik verbaut. Schau mal durch...
Geschrieben am: 26.02.2014, 15:58
Ich markiere mir dafür mit einem spitzen Bleistift (-strich) oder besser mit einer Kerbe mit dem Teppichmesser genau die Mitte der Polradlücke außen auf dem roten Polrad. Dann stelle ich mit der Meßuhr (oder Meßschieber) den Kolben auf genau 1,5 mm vor OT ein und in dieser Stellung drehe ich dann unten die Grundplatte so hin, dass die zuvor ebenfalls mit Strich markierte Mitte des Gebers auf der Grundplatte genau auf der Markierung der Mitte der Polradlücke steht, so dass diese sich decken.
( ... wenn man kein Fett auf der Brille hat und mit seinen Markierungen vorher an beiden Stelle auch genau die Mitte traf. ph34r.gif )
