Wie viel Öl?
| Jansen83 |
Mitgliedsnummer.: 745
Na dann ein wenig Nachhilfe Nimm deine Spritmenge in Milliliter (also x 1000) und teile dividiere dieses Produkt durch 33: 3,82 l x 1000 = 3820 ml 3820 ml / 33 = 115,75 ml Öl  Sonst rechne dir für ein paar Sprintmengen einfach die entsprechende Ölmenge aus und tipp sie auf nen Zettel, den du mitführst. Im Zweifel gibts für die ganz Talentfreien sicher auch irgend eine App  Edit: gibts tatsächlich, heißt im Applestore "Kraftstoffmix"
| Gast |
@Henry So ein Forum soll ja Fragen beantworten.....aber nimms mir bitte nicht übel, diese Frage hättest Du auch leicht über die Suchfunktion lösen können, ohne gleich einen neuen Thread aufzumachen. Sie wurde schon gefühlte 1000mal gestellt. Auch Google hätte Dir diese Frage mit nur einem Klick beantwortet, denn da finden sich wirklich tolle Tabellen mit verschiedenen Gemischen. zBsp. HierGruß und viel Spass beim Sprit-Mischen, Ronald
| Raphael |
Henry , ich bin auch nicht so ein Mathematik-Genie , deshalb habe ich mir eine kleine Tabelle unter die Sitzbank meiner Schwalbe geklebt. Benzin tanken , schauen wieviel getankt wurde , Tabelle nachsehen und dann eben die entsprechende Menge Mischöl zugeben . Dann das Moped kräftig durchschütteln und los geht die Reise . Gruss vom Raffi
M.Gorbatschow altearmee.org
| Rush |
Mitgliedsnummer.: 5410
Man kanns auch im Dreisatz rechnen . 1 | 0,50 | 0.25 | Öl (in Liter) ---------------------------------- 50 | 25 | 5 | Benzin (in Liter) Ist bei 1:33 ist es schwieriger
MfG Rico OST-Fahrzeugefahrer grüßen OST-Fahrzeugefahrer!.... Besser man hat was und braucht's nicht als braucht was und hat's nicht
| norbi |
Mitgliedsnummer.: 2792
Mit 250ml auf 5 Liter da raucht die Bude ganz schön. Ich glaube wir hatten auch eine Verhältnisgleichung in der ehem. POS , geht glaube ich so 50:1= 3,82:x dann ging es weiter Aussenglied * Aussenglied 50*x =1*3,82 Innenglid* Innenglied x trennen x= 1*3,82 50 nun rechne mal! 0,0764 Liter Öl das sind fast zwei Doppelte Korn oder Öl. Welche Klasse hast du jetzt?  Das ist für ein Mischungsverhältnis 50:1 Bei 33:1 gleich 0,11 Liter Öl. Und wie weit kommst du jetzt, bei einem Benzinverbrauch von 3,8 Liter auf 100 Kilometer?
Gute Fahrt wünscht Norbi Mit dem Motorrad kannst Du sofort losfahren, Du mußt es nicht vorher zum Essen einladen oder mit ihm ins Kino gehen.
| norbi |
| QUOTE (Storch @ 08.01.2014, 23:10) | Leute, mal tausend, Dreisatz usw. ...alles viel zu viel für jemanden, dem das nicht liegt.
Nimm einfach die getankte Menge durch 33 (oder 50 für 1:50) und schon hast du deinen Ölbedarf in Liter. Und wenn da 0,11575 l steht, dürfte ja klar sein, dass es 115,75 ml sind. |
Und die müssen ja erst einmal genauestens abgemessen werden.
