> Gasgriffe SR2/2E, die Unterschiede
Geschrieben am: 06.01.2014, 17:59
Hallo Essifreunde,
ich wette in irgend einem Thema ist das hier schon diskutiert worden. Übersichthalber (und wegen der Suchfunktion) will ich das Thema nochmals aufgreifen. wink.gif Ich bin bei der letzten Bowdenzug-Löterei wieder drauf gestoßen.
Ab der Rahmennummer 833190 wurde beim SR 2E ein neuer veränderter Gasgriff montiert. Der Aufbau des Klemmstückes sowie des Griffrohres wurden verändert. Dadurch verkürzte sich die freie Seilzuglänge von 70mm auf 42mm. Das bedeutet also, dass je nach Ausführung des Griffes auch ein anderer Bowdenzug benötigt wird.
Geschrieben am: 06.01.2014, 18:03
Hier die alte Ausführung, die 1957 beim SR 2 nach dem alten Griff vom SR 1 eingeführt wurde. Äußerlich erkennbar ist diese an der Aussparung an der Unterseite. Diese Aussparung dient der Aufnahme der abgewinkelten Klemmfeder. Diese Klemmfeder dient nach richtiger Montage, neben der Bremsfunktion gleichzeitig auch als Endanschlag für das Griffrohr. Die freie Seillänge des Zuges muss 70mm betragen.
Diese Ausführung taucht allerdings nicht mehr zu oft auf. Bei eingetretenen Verschleiß sind diese oft gegen die neue Variante ausgetauscht worden.
Geschrieben am: 06.01.2014, 18:07
Bei der neuen Ausführung ist die Klemmfeder nicht abgewinkelt. Der Griff hat keine Aussparung mehr. Als Endanschlag dient nun das vollständig eingeschraubte Führungsrohr des Bowdenzuges. Die freie Seillänge muss nur noch 42mm betragen.
Geschrieben am: 06.01.2014, 18:10
Im direkten Vergleich sind die Unterschiede im Aufbau gut zu sehen. Links die neue Ausführung, rechts die alte Variante.
Geschrieben am: 06.01.2014, 18:13
Das Griffrohr in der neuen Ausführung hat an der Seilzugaufnahme eine umlaufende Blechkante. Beim Vorgänger ist die Blechkante unterbrochen, hat zusätzlich eine kleine Nase und dient nach richtiger Montage und Einstellung als Endanschlag.
Geschrieben am: 06.01.2014, 18:37
Cloyd
Geschrieben am: 06.01.2014, 20:00
Mitgliedsnummer.: 2144
Mein 57er hat auch noch die 1.Ausführung.
Die gab es erst ohne, später mit Gewinde für die Bowdenzugröhrchen.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
essifreak
Geschrieben am: 06.01.2014, 20:10
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Geschrieben am: 07.01.2014, 09:39
QUOTE (Cloyd @ 06.01.2014, 21:00)
mfg Toni
Danke Toni,
war ein wichtiges Hinweis.
Nur die Reihenfolge wirft da noch Fragen auf, wann mit und wann ohne Gewinde. Nach meiner Kenntnis ging das auch beim SR 1 munter durcheinander. Ich habe da noch kein System ergründen können. blink.gif
KindheitstraumSR2E
Geschrieben am: 04.08.2021, 17:26
Mitgliedsnummer.: 11172
Moin ich habe die „alte“ Ausführung, wie word dort der Gasgriff gehalten….?
Habe ein set gekauft aber das passt nicht….
Der letzte Schliff dann kann ich den SR2E nach der Restaurierung starten ….
Danke euch für Hinweise
Lieben Gruß
André
Herzliche Grüße aus Hamburg
André
Geschrieben am: 04.08.2021, 18:16
Dein gekauftes Set scheint für S50, S51 und SR50 zu sein.
KindheitstraumSR2E
Geschrieben am: 05.08.2021, 17:36
Danke dir, heute den S….w…. Shop kontaktiert, haben mir jetzt ein anderes (hoffentlich passendes) Teil in die Post gesteckt ….
Bin so gespannt am Wochenende dann endlich den SR zu starten ….
André
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 05.08.2021, 18:32
Mitgliedsnummer.: 10147
Da drück ich Dir ganz fest die Daumen.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
Bastell
Geschrieben am: 05.08.2021, 18:41
Mitgliedsnummer.: 10969
Das stimmt, eine Woche warten, geht garnicht.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 08.08.2021, 10:49
Nochmal zur Verdeutlichung. Links alte Ausführung, rechts neue Ausführung.
