> Elko Kolben
beep!
Geschrieben am: 02.11.2013, 18:36
Mitgliedsnummer.: 2030
Hallo
Ich habe heute mehrere neue DDR ELko Kolben bekommen.
Wer kann mir sagen was die Bezeichnung auf dem Kolbenboden genau aussagt?
Also was ist Zahl und was ist Buchstabe?
Bsp: 1C
Marko
pneubusiness
Geschrieben am: 02.11.2013, 19:26
Mitgliedsnummer.: 1854
Kika hier und lese er sichs durch.
Wenn du Maße wissen möchtest, kannst du auch den Meßschieber bemühen.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
beep!
Geschrieben am: 03.11.2013, 09:30
Danke für die Info =)
beep!
Geschrieben am: 19.11.2013, 17:47
Hat jemand Erfahrung mit original Elko Kolben und den Nachbaukolbenringen?
Ich sehe hier ein Problem. Die Händler verkaufen nur Ringe in der "Meguform".
Beim Elko-Kolben kommen doch die Ringe mit der L-Form rein ( Stift ist noch sichtbar).
Die Ringe gab es meinem Wissen nach in 2 und 2,5 mm höhe.
Ich suche nach 2mm Ringen , jedoch findet man nur diese Ringe vom Megu-Kolben.
Ich bin damit aber nicht ganz zufrieden ......denke damit klemmt der Ring sehr schnell, weil sich die vordere Nase (Meguform) auf den Stifft setzen könnte und somit zum Klemmer kommt.
Ich hoffe einer versteht mich =)
beep!
Geschrieben am: 19.11.2013, 22:30
Hat keiner eine Antwort?
Oder ist die Frage zu technisch?
SR57
Geschrieben am: 19.11.2013, 22:59
Mitgliedsnummer.: 6069
Du kannst logischer Weise keine 2mm Ringe in einem Kolben mit 2,5mm Nut verwenden.
miaz
Geschrieben am: 19.11.2013, 23:17
Mitgliedsnummer.: 5934
QUOTE (SR57 @ 19.11.2013, 23:59)
Gelesen ?
Lutz
Ich müsste mal wieder den Essi putzen...
Meine Essis
pneubusiness
Geschrieben am: 19.11.2013, 23:44
MfG Tino
Geschrieben am: 21.11.2013, 10:16
Da drum gings nicht. Es geht um die unterschiedliche Form der Nasen am Ringspalt.
Das die Ringbreite stimmen sollte, ist wohl selbstverständlich.
Marko, Du kannst Übermaßringe in der richtigen Breite nehmen und die Stoßflächen und auch die Nasen mit einem feinen Schleifer passgenau ausarbeiten. Das geht!
beep!
Geschrieben am: 04.12.2013, 17:12
Danke NorbertE =)
Du hast recht um die höhe gehts nicht! Ich brauche 2mm!
Das ich die Ringe feilen kann ist mir schon klar Norbert, aber es gibt eben keine in mit L form zu kaufen in 2 mm.
Oder soll ich die normalen Ringe (S51) als übermaß kaufen und zur Lform feilen?
Gibt doch sonst alles als Nachbau!
Geschrieben am: 05.12.2013, 19:11
Genau so, nimm Kolbenringe mit verdecktem Stift (Innenzentrierung) und feile sie dir für die seitlichen Stifte (Flankenzentrierung) passend.
