> Demontage des Motors Sö 4-K, Ausbau aus dem Fahrgestell(Rahmen)
rone
Geschrieben am: 18.10.2013, 15:42
Mitgliedsnummer.: 6000
Hallo Mopedfreunde
Brauch mal Hilfe von Euch.Will an meinen Spatz BJ 1965 den Motor ausbauen den er soll komplett Überholt werden.Muss ich noch was beachten beim Ausbau? außer den Kupplungs-und Schaltbowdenzug aushängen und die Überwurfmutter von Auspuff lösen. hmm.gif hmm.gif hmm.gif
Danke im voraus Rone
Geschrieben am: 18.10.2013, 15:57
Gasbowdenzug aus dem Vergaser, Kettenschloss öffnen, vorderen Kettenkasten deomntieren usw . wink.gif
rone
Geschrieben am: 18.10.2013, 16:25
Wie kriege ich das kettenschloss auf?welches Werkzeug brauche ich dazu. wink.gif
SimsonErik
Geschrieben am: 18.10.2013, 16:35
Mitgliedsnummer.: 6736
Eine einfache Kombizange und etwas Geschick mehr brauchst du nicht, um das Kettenschloß zu öffnen.
ehemaliger Nutzer
Geschrieben am: 23.11.2013, 10:20
Welches Werkzeug brauche ich dazu?
Rush
Geschrieben am: 23.11.2013, 10:49
Mitgliedsnummer.: 5410
Was isn das für den Frage ? Es wurde doch schon alles wichtige gesagt .
>>Das Kettenschloss<< sieht man hier ganz gut . Es dient bekanntlich dazu beide Kettenenden zu verbinden . Um es zu öffnen oder zu schließen kann man z.B. eine Kombizange oder einen Schraubendreher nehmen .
Dann müssen noch sämtliche Bowdenzuge ausgehängt werden u.s.w. . Auspuff entfernen , Kabel abstecken oder Zündung ausbauen . Kette entfernen ...
Der Motor wird mit zwei langen Schrauben gehalten . Ich ziehe immer erst die Obere raus . Dann hängt der Motor noch in der unteren Aufhängung und fällt nicht gleich runter . Dann hole ich mir einen Gehilfen (geht auch alleine ist aber schwieriger ) . Der zieht die Schraube raus während ich den Motor halte . Wenn die Schraube raus ist kann ich den Motor einfach rausheben und irgendwo ablegen .
MfG Rico
Geschrieben am: 23.11.2013, 16:54
So benötigt er also einen 14er geraden Ring- und einen 14er gekröpften Ringschlüssel . An der vorderen Aufhängung ist eine Sechskantschraube M 8X60, hinten eine M 8X100 . Sollten die Schrauben schon mal erneuert worden sein, benötigt er 13er Schlüsselweite .
