> Kickstarterwelle 4-Gang Motor
andre954rr
Geschrieben am: 09.10.2013, 18:26
Mitgliedsnummer.: 4342
Hallo, habe gerade einen alten 4-Gang Motor da liegen, der neu gemacht werden muss, inklusive neuer Kickstarterwelle. Und da ist auch schon das Problem, es eine Welle mit Feinverzahnung und einem Gewölbten Zahnsegment. Habe gelesen, damit dieses Modell nur die ersten paar Jahre gebaut worden ist. Jedenfalls gibt es keine neuen Kickstarterwellen mit diesem gewölbten Zahnsegment, sondern nur noch die dem geraden, wie beim 3-Gangmotor. Gibt es irgendwo noch restbestände? Weis im Moment nicht wie ich weiter machen soll? unsure.gif
MfG
Andre
Geschrieben am: 09.10.2013, 18:47
Nein gibt nichts mehr, du musst den Motor auf die neue Kickstarterwelle inkl. Mitnehmerritzel umbauen, dann funktioniert alles wie gehabt.
andre954rr
Geschrieben am: 09.10.2013, 18:52
Ok, danke erstmal. In wiefern lässt sich dies umbauen, gibts da eine Anleitung oder kanns mir jemand erklären?
MfG
Andre
Geschrieben am: 09.10.2013, 19:30
Da gips nix weiter zu beachten.
Einfach 'ne neue gerade Kickstarterwelle für Viergangmotor kaufen und einbauen. Diese passt im günstigen Fall problemlos. Im ungünstigen Fall hat dein Mitnehmerritzel für den Kickstarter eine andere (feinere) Verzahnung und muß dann leider gleich mit gewechselt werden. cry.gif
Problem: Diese Dinger sind inzwischen Goldstaub und deshalb leider sehr teuer, da davon nur noch irgendwo im Wald hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen kleine Restbestände existieren und seit 1985 nichts mehr neu nachproduziert wird. Dumcke hat davon noch eine Hand voll im Lager, aber günstig ist anders, für so'n bissel Eisen. blink.gif
Geschrieben am: 09.10.2013, 22:03
MOOOOMMEENNNTTT !!!
Wenn es sich um das alte Getriebegehäuse bis Mai 1967 handelt, ist da nich' mal so einfach "alte Starterwelle raus, neue rein" .
Nee, nee !
Um den Betrag, wie das neue Zahnsegment jetzt nach innen ragt, muss an der Stelle das Gehäuse ausgefräst werden ! tongue.gif
chrumi
Geschrieben am: 10.10.2013, 01:15
Mitgliedsnummer.: 2218
Stimmt so einfach gehts nicht, da die Feder nicht darunter passen würde.
Deshalb wurde in den nachfolgenden Gehäusen der Festsitz der Feder im Gehäuse tiefer gsetzt.
Was ist denn an der Kickstarterwelle kaputt die Welle oder das Segment?
Wenn am Segment nur der erste Zahn verschlissen ist, sollte das kein Problem sein.
Die Welle an sich kann man raustrennen und neu einschweisen.
Allerdings habe ich noch keine feinvezahnten Wellen als Schweisteil gesehen.
Aber mit einer Grobverzahnten kann man doch auch leben.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
schwalbe rider
Geschrieben am: 10.10.2013, 04:22
Mitgliedsnummer.: 1859
Zur not wird ein Schwalbengehäuse umgebaut...
Geschrieben am: 10.10.2013, 05:07
QUOTE (schwalbe rider @ 10.10.2013, 05:22)
Das ist absoluter Quatsch! Es muss so gemacht werden, wie Alex es geschrieben hat.
Jörg
andre954rr
Geschrieben am: 10.10.2013, 05:42
Morgn... genau da war auch das Problem mit der neuen Welle, die Feder geht nicht mehr drunter. Das Mitnehmerritzel muss ich auch tauschen, da es total fertig aussieht. Also halte ich mal fest, entweder Gehäuse bearbeiten oder wenn es der Zufall will, sehen ob ich irgendwo ein Gehäuse der späteren Baujahre herbekomme.
@chrumi: Die Welle ist gebrochen und auf dem Segment fehlt nicht nur der erste Zahn, die anderen haben ihre besten tage ebenfalls hinter sich. Weis nicht was die mit dem Motor gemacht haben um das so zu verschleissen.
MfG
Andre
schwalbe rider
Geschrieben am: 10.10.2013, 13:33
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 10.10.2013, 06:07)
Jörg
Warum? Hir im Forum hat sowas schon mal Jemand gemacht wink.gif Man muss nur die Gohrungen an der Motorunterseite anbringen...
Geschrieben am: 10.10.2013, 13:55
Bei Sausesturm kriegst du für 69eus ein neues 4-Ganggehäuse.
Geschrieben am: 10.10.2013, 14:21
Nicht nur bei Sausesturm ! Hier im Shop sind wohl auch welche verfügbar . hmm.gif
Geschrieben am: 10.10.2013, 16:08
QUOTE (domdey @ 09.10.2013, 23:03)
MOOOOMMEENNNTTT !!!
Nee, nee !
Sperberhaftes
Geschrieben am: 10.10.2013, 17:14
Mitgliedsnummer.: 2376
Über dieses Problem ärgere ich mich schon Jahre.
Anstatt die vernünftige Glockenförmige Segmente, Mitnehmerritzel und Schaltklauen für M54 Motoren reproduzieren, werden u.a. solche schrottigen weißen Kettenschläuche und Zylinder die eigentlich Ausschuss sind hergestellt. dry.gif
Ich finde dieser Mangel an Ersatzteilen sollte lieber in Zukunft mal von den Damen und Herren MZA angegangen werden als solch Ramsch anzubieten.
schwalbe rider
Geschrieben am: 10.10.2013, 19:01
