> SR2 Kupplungswelle, Kupplungswelle schwergängig
tacharo
Geschrieben am: 06.10.2013, 14:58
Mitgliedsnummer.: 2269
Ich habe das Problem,daß immer,wenn ich die Gehäusehälften festschraube,sich die Kupplungswelle nur sehr schwer drehen läßt. Innen ist alles so,wie es sein sollte.Löse ich die Gehäuseschrauben 1/4 Umdr. läuft die Welle frei.
Es handelt sich um einen Sömmerda mit Kicker
Hat da irgenwer die goldene idee?
Grüße Thomas
lukas'star
Geschrieben am: 06.10.2013, 15:38
Mitgliedsnummer.: 5515
Nimm mal einen Gummihammer und klopfe bei angezogenen Schrauben leicht auf dem Gehäuse rum. Es kann nämlich sein dass du leichte Verspannungen hast, wenn der Motor regeneriert wurde. Den Tipp hab ich von einem Simsonfachmann aus Suhl.
MfG
Lukas
Wie recht er doch hatte.
Fuhrpark:
Simson Star Bj. 74
Simson Star Bj. 85
Honda CB900F Bj. 81
Honda CX500 Bj. 81
Geschrieben am: 06.10.2013, 18:50
Mir fallen spontan 2 oder höchstens 3 Vermutungen ein.
Die Welle verspannt axial (sie wird schräg gezogen). Das ist bei gleichen Gehäusenummernhälften nicht möglich.
Da die Kupplungswelle beidseitig (allerdings mit "Luft") auf Anschlag sitzt, kann es nur daran liegen.
Links wird sie ins Kupplungslager eingepresst (Anschlag) und rechts läuft sie in der Bronzebuchse.
Wenn also z.B. die Welle nicht auf Anschlag im Kupplungslager sitzt, gibts die Probleme.
Wenn z.B. die Bronzebuchse nur 1mm "gekommen" ist>ebenfalls Verspannung.
Ich würde bei angezogenen Gehäuseschrauben und montiertem Kupplungskorb mal mit zwei kräftigen Hebeln oder 2 Keilen unter den Kupplungskorb gegens Gehäuse gehn.
lukas'star
Geschrieben am: 06.10.2013, 20:40
Du bist aber ein ganz Radikaler Norbert laugh.gif laugh.gif Ich mach das mit dem Gummihammer und das klappt gut. Man kann auch der Welle mal ein paar dezente Schläge von der Seite geben und hoffen dass sich was verändert. ph34r.gif hmm.gif wink.gif
MfG
Lukas
Fuhrpark:
Simson Star Bj. 74
Simson Star Bj. 85
Honda CB900F Bj. 81
Honda CX500 Bj. 81
tacharo
Geschrieben am: 07.10.2013, 14:43
Danke für die Iddeen,ich werde mal testen.
Verspannungen rauszuklopfen hab ich allerdings schon erfolglos probiert
Grüße Thomas
tacharo
Geschrieben am: 12.10.2013, 16:52
Norbert,deine Variante hat leider auch nichts geholfen.
Nun hab ich ihn nochmal auseinandergebastelt und festgestellt,daß an der Bronzebuchse tatsächlich Schleifspuren vorhanden sind.
Könnte man da rein theoretisch auch was abdrehmeln?
Mein Verdacht: Da wurde mal irgendwann mit einem Hammer die Hälften zusammengetrieben (von rechts) das würde auch dazu passen,daß der Kupplungshebel recht schwer zu bewegen ging. Wenn da nun was gestaucht ist,wäre das Ganze ja wieder sinnig.
Im Netz bin ich auch mal zufällig über eine Mitteldichtung vom SR2 gestolpert. Dann hätte ich ja auch wieder etwas mehr Luft,da die ja dicker ist als die Dichtmasse.
Was sagt ihr dazu?
Grüße Thomas
Wombat45
Geschrieben am: 12.10.2013, 17:05
Mitgliedsnummer.: 3758
Hast du denn mal geschaut ob die Motorhälften nummerngleich sind.
Die Mitteldichtung wird nicht viel bringen. Das muss Original gut passen sonst wird's Murks.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Schmied
Geschrieben am: 12.10.2013, 17:16
Mitgliedsnummer.: 423
Mal ganz simpel gefragt:
Hast du mal geguckt, ob das Lager richtig bis Anschlag im Gehäuse sitzt? hmm.gif
tacharo
Geschrieben am: 13.10.2013, 09:12
Du meinst die Bronzebuchse?
Ja,Gehäuse ist nummerngleich
Grüße Thomas
Schmied
Geschrieben am: 13.10.2013, 09:27
Ich meinte eigentlich das Kugellager (sozusagen hinter der Kupplung).
Im Motorgehäuse befindet sich ein Sprengring, an dem das Lager anliegen muß.
Hab schon erlebt, dass da jemand Ausgleichsscheiben verbaut hat und somit das Lager zuweit in Richtung Motormitte gedrückt wurde. rolleyes.gif
Geschrieben am: 13.10.2013, 11:00
Eine Mitteldichtung bringt Dir nur Ärger, weil die Abstände der Losräder auf der Kupplungswelle fest definiert sind.
Erhitze die rechte Hälfte und versuche, die Bronzebuchse auf Anschlag reinzutreiben (vorsichtig bitte!!). Es handelt sich in Deinem Fall wirklich nur um 10tel mm. Des Schmieds Hinweis bitte auch kontrollieren.
Zur endgültigen Kontrolle setzt Du die Hälften ohne Alles nur mit linksseitig eingesteckter Kupplungswelle ohne Dichtung zusammen und verschraubst es.
Also komplett ohne Getriebe und rechtsseitigen Lagern. Kupplungskorb und/oder KW spielen keine Rolle. Die können ruhig montiert sein. Dann kontrollierst Du den Lauf der Kupplungswelle.
