> Abzieher Primärantrieb, SR 1 Motordemontage
fahrfisch
Geschrieben am: 30.09.2007, 21:15
Mitgliedsnummer.: 319
Hallo ihr,
ich demontiere gestern so schön vor mich hin und will das Rimärantriebszahnrad von der Kurbelwelle runterziehen (wie ich das schon tausendmal beim SR 2 gemacht habe) und stelle fest: Kein Bund zum Abzieher einschieben, sondern ein fettes Außengewinde. blink.gif
Buch geguckt und siehe da, es gibt die Abzieher auch mit Innengewinde M22 x 1,5.
Meiner hat das nicht.
Jetzt meine Frage:
Hat wer in der Nähe so einen Abzieher? (Weimar und Umgebung) Oder sind die jetzt im Angebot befindlichen Abzieher entsprechend ausgestattet?
Gibt es Alternativen? (Zahnrad brauch ich noch...)
So, nu ihr.
Danke schon mal für die Angebote...
(und weg)
Hendrik
hottekob
Geschrieben am: 30.09.2007, 23:39
Mitgliedsnummer.: 148
Hallo Hendrik,
wenn du in der Nähe eine Werkstatt hast, kannst du dir das Gewinde in den Abzieher, den du hast reinschneiden lassen. Hab ich bei meinem selbst gemacht.
Die Ritzel mit dem Gewinde sind meist in den ganz frühen Essis verbaut worden.
Horst
Sven
Geschrieben am: 01.10.2007, 06:29
Mitgliedsnummer.: 309
Hallo Hendrik,
ich habe damals (gleiches Problem) in der Sanitärwühlkiste meines Vaters einen Blindflansch für Heizungsrohre mit passendem Innendurchmesser (+ Innengewinde) gefunden. Auf der anderen (geschlossenen) Seite einfach durch gebohrt, Gewinde reingeschnitten und ne passende Schraube reingeschraubt. Ist zwar etwas unkonventionell (und windig laugh.gif ), aber für das Abziehen hat´s getaugt. So oft macht man das ja dann auch nicht.
Gruß Sven
fahrfisch
Geschrieben am: 01.10.2007, 19:49
Danke erst mal, hätt ich auch selber drauf kommen können.
Ich kenn auch schon einen, der eine Große Sanitärwühlkiste hat.
Hendrik
Geschrieben am: 01.10.2007, 20:08
QUOTE (fahrfisch @ 30. Sep 2007, 22:15)
Hallo ihr,
ich demontiere gestern so schön vor mich hin...
Hendrik
Grüsse Norbert
fahrfisch
Geschrieben am: 02.10.2007, 19:42
Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass mir einer helfen kann.
Hendrik
fahrfisch
Geschrieben am: 04.10.2007, 12:26
frohe Nachrichten,
des Weimaraners Abzieher hatte das entsprechende Innengewinde.
Habe also etwas weiter "vormichhin" demontieren können.
Hendrik
