> Benötige Hilfe im Raum SBK bei der Elektronik, Simson Schikra hat Elektronikprobleme
zumse
Geschrieben am: 01.09.2013, 11:07
Mitgliedsnummer.: 6670
Hallo Forumgemeinde,
da die Simson Schikra auch zu der "Vogelserie" gehört schildere ich hier mein Problem.
Sie bekommt beim Schalten zwischen den Leerlauf und ersten Gang eine Stromspitze. Um diese abzufangen wurde noch zusätzlich eine 12 V Glühbirne verbaut. Aber auf Dauer ist das nicht die Lösung.
Mittlerweile ist auch das Rücklicht inklusive Bremslicht ausgefallen. Ich bin ratlos.
Alle Glühbirnen und die Sicherung funktionieren.
Nun meine Frage: Ist Jemand in meiner Nähe und könnte sich das Drama mal ansehen? wink.gif
Lieben Gruß Sabine
Geschrieben am: 02.09.2013, 14:50
Vielleicht ist an deinem Motorrad irgendwo ein Kabel blankgescheuert oder gebrochen und hat nun Massekontakt, oder ein Kabelschuh hat sich gelöst und baumelt nun lose rum und kontaktet irgendwo.
Da wirst du dir wohl mal den Schaltplan zu Hand nehmen müssen und jedes Kabel von einem zum anderen Ende einzeln begutachten und auf eventuelle Schäden überprüfen müssen. Mit dem Schaltplan dabei auch gleich vergleichen, ob alle Kabel ihren richtigen Anschlüssen sitzen.
Geschrieben am: 02.09.2013, 16:23
Spannungsspitzen können eigentlich nur von der Lichtmaschine und dem Regler ausgehen. Das heißt Tank runter und Multimeter schnappen. Wenn du kein Multimeter hast, hilft nur der Gang zur nächsten Motorradwerkstatt. Dann kannst du höchsten alle Kontakte und Kabel kontrollieren.
zumse
Geschrieben am: 02.09.2013, 19:13
Da werde ich mir ein Multimeter besorgen müssen. Ich seh schon das wird ein langer Winter. wink.gif
Lieben Gruß Sabine
