> S50 geht oft im 3. Gang aus und geht erstmal schle
Belany
Geschrieben am: 25.08.2013, 18:02
Mitgliedsnummer.: 6650
Also neues Problem, jetzt suppt der Vergaser nur noch wenig, sie springt ohne Startpilot an und läuft auch meistens: Aaaaber, wenn ich lange im dritten Gang fahre geht sie aus und springt auch nur nach langem Versuch wieder an. Ich vermute das der Schwimmer eingestellt werden muss oder??? Außerdem denke ich das sie mehr Sprit verbraucht als vorgesehen ist.
Ich bitte ganz dringend um eure Hilfe.
Schonmal Danke
Die Kathy
Geschrieben am: 25.08.2013, 20:12
Bekommt der Vergaser denn genug Sprit?
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 26.08.2013, 02:08
Mitgliedsnummer.: 5518
Wie genau geht der Motor aus? eher plötzlich oder kündigt es sich vorher durch schlechte Gasannahme und / oder Ruckeln an?
... sagt Hannes!
Ich bin nur ein Mann, doch auch ich hab Gefühle.
Ich gebe gern zu, es sind nicht so viele.
Wenn ich durchzählen müsste: es sind ungefähr 3
aber Wut und Hass sind dabei!
75er KR 51/1 K
79er S 50 B 1 (Fragment)
85er S 51 B 1-4 (NVA Umbau)
92er Honda CB seven fifty (rollende Restauration)
div. Fahrräder von Möve, Mifa, Diamant, NSU
http://fahrrad-wahn.de.tl/Start.htm
Belany
Geschrieben am: 26.08.2013, 18:25
QUOTE (ddrschrauber @ 25.08.2013, 20:12)
Woher weiß ich das denn? Also zumindest suppt sprit aus dem Vergaser raus. Deswegen war meine Vermutung das entweder der Schwimmer fest sitzt oder ????
Belany
Geschrieben am: 26.08.2013, 18:29
QUOTE (Fahrrad-Wahn @ 26.08.2013, 02:08)
Also bevor sie ausgeht, geht auch das Gas weg und ich habe das Gefühl sie verschluckt sich irgendwie???
Geschrieben am: 26.08.2013, 19:15
QUOTE (Belany @ 26.08.2013, 19:25)
Was heißt raussuppen? Läuft es bei offenem Benzinhahn raus oder ist der Vergaser außen nur nass? Ich kenne keinen Vergaser der nicht "schwitzt". Das ist normal.
Ich meine ob die Durchflussmenge ausreichend ist oder ob in der Schwimmerwanne nur tröpfchenweise Sprit ankommt.
Fahrrad-Wahn
Geschrieben am: 26.08.2013, 22:48
Also bisher würde ich vermuten, dass sie zuviel Spritt bekommt und deshalb buchstäblich absäuft wenn sie warmgefahren ist.
Was mir sonst noch einfällt:
Falls du einen Benzinfilter nutzt, könnte es auch sein dass dein Benzinhahn verschmutzt ist und nicht mehr genug Benzin durchfließt. Im Filter sammelt sich ja immer ein bisschen "Benzinvorrat" der aber schnell aufgebraucht ist, wenn du länger unter Vollast fährst und vom Benzinhahn nicht genug Nachschub kommt.
Theoretisch müsste der Motor dann aber hochdrehen, wenn du die Kupplung ziehst. hmm.gif
... sagt Hannes!
75er KR 51/1 K
schwalbe rider
Geschrieben am: 27.08.2013, 04:29
Mitgliedsnummer.: 1859
Hast du auch mal nach dem kleinem Loch im Tankdeckel gesehen?? Oder hast du soeinen innenbelüfteten Nachbaudeckel?
Ruhig mal einen Kanister darunter stellen und 2-3 min. den Sprit durchlaufen lassen. 2-3 min. deswegen, damit sich wenn der Tankdeckel nicht genügend Luft durchlässt ein Vakuum im Tank bilded. Dann läuft der Sprit sichtbar langsamer durch.
Vergaser sauber machen und ggf. die Düsen durch neue ersetzten. Wenn die Messingdüsen mit der Zeit oxydiren wird der Querschnitt auch kleiner.
Den schwimmer so einstellen, dass er bei 27mm Schließt und bei 32mm geöffnet ist.
Wenn der Schwimmer nur bei 30mm steht, ist das Nadelventiel nicht weitgenug offen und es lässt weniger durch...
Belany
Geschrieben am: 31.08.2013, 08:03
Alos ich werde dieses WE mal versuchen den Vergaser inkl. Schwimmer unter die Lupe zu nehmen, gibt ja gute Videos bei Youtube. Werde dann berichten wie es gelaufen ist. Aber schon mal danke
Belany
Geschrieben am: 03.09.2013, 15:54
So ich habe nun den Vergaser ausgebaut gereinigt und den Schwimmer genau so eingestellt wie es sein soll, und nun..... springt sie gar nicht mehr an. Es kommt kein Bezin durch den schlach . Das loch im Tankdeckel habe ich auch gereinigt. Watt jetzt?
Geschrieben am: 03.09.2013, 19:19
Dann wird das Steigrohrsieb im Tank zugesifft oder der Benzinhahn selber verstopft sein. Hast du eventuell Rost im Tank?
Da hilft dann nur, den Benzinhahn mit einem 19'er Maulschlüssel komplett vom Tank abzuschrauben und alle Kanäle mit einem dünnen Draht, die Dichtungen und das Steigrohr samt Sieb ordentlich zu säubern.
Vorher natürlich das Benzin aus dem Tank rausnehmen, sonst gibt's Sauerei. Oder du hälst beim Benzinhahnabschrauben einen Eimer unter den Hahn, sodas Hahn und Benzin im Eimer landen.
Geschrieben am: 03.09.2013, 21:50
QUOTE (Unhold @ 03.09.2013, 20:19)
Ich würde empfehlen bau den Tank gleich komplett ab, bevor du den Benzinhahn abmontierst.
Wenn du den Hahn abschraubst, dann lass den Sprit im Rank gleich durch ein Sieb in den Kanister laufen, dann hast du den Dreck nicht gleich wieder im Kanister.
Tank nach ablassen des Sprit kontrollieren und ggf. Mit Spaxschrauben reinigen um den Rost zu lösen. Danach Tank mit Benzin mehrmals ausspühlen, bis auch der feine Dreck raus ist.
Danach Benzinhahn reinigen, ggf. Dichtung erneuern und danach das Steigrohrsieb erneuern. Zum Schluss die Dichtung zw. Hahn und Tank nicht vergessen.
Nach der Reinigung kann es durchaus sein, dass du nach geraumer Zeit auch noch mehrmals den Vergaser reinigen musst, da sich trotz der Siebe immer wieder feine Teilchen im Vergaser absetzen und die Hauptdüse zusetzen können.
Belany
Geschrieben am: 04.09.2013, 11:37
Aber wenn das Sieb am Tank zu ist dürfte doch auch nix kommen wenn ich den Benzinschlauch vom Vergaser löse, denn ich habe den gereinigten Vergaser wieder angeschraubt und den Schlauch und alles montiert, erst dann kam kein Bezin mehr vor der Reinigung lief es ja
Ricardo
Geschrieben am: 04.09.2013, 13:44
Mitgliedsnummer.: 452
Läuft denn noch Sprit aus dem Tank, wenn du den Schlauch vom Vergaser abnimmst, wenn ja ist dir vermutlich beim reinigen und einstellen ein Fehler unterlaufen, oder direkt nach dem Zusammenbau hat sich wieder Dreck eingenistet, in dem Fall ist es dann Dreck im Tank.
Mit freundlichen Grüßen
Richard
!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !!
Meine Mopeds:
S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn"
S51 C Bj. 1985 "Kerry"
Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi"
"Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir.
Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand,
diese verbindet uns wie ein heiliges Band.
Wir waten durch ein Meer von Blut,
gib uns dafür Kraft und Mut.
In nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti."
http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
Belany
Geschrieben am: 05.09.2013, 09:29
QUOTE (Ricardo @ 04.09.2013, 13:44)
Also wenn ich den Schlauch abziehe kommt es super durch. Und den Vergaser habe ich nochmals auseinander gebaut und wieder zusammen nach youtube anleitung schritt für schritt, und mal ehrlich viel falsch machen beim zusammenbauen kann man ja nict
lg
