> motorprobleme schwalbe, motor geht nach 500 m aus
rasta
Geschrieben am: 24.09.2007, 20:09
Mitgliedsnummer.: 831
hallo leute,
bin neu hier und habe mir vor kurzem ein altes schätzchen geleistet (baujahr 68), nachdem ich jetzt die zündung vom fachmann hab richten lassen, ergibt sich nachfolgendes problem obwohl der motor vor ca. 1 jahr überarbeitet wurde (neue lager und neu abgedichtet):
nach ca. 500 m verliert der motor an leistung beim hochschalten in den dritten gang, danach geht er komplett aus.
nach ca. 10 minuten kann ich den motor erst wieder starten.
kennt vielleicht einer von euch dieses problem und kann mir helfen ?
hoffe man trifft sich dann mit funktionierendem gefährt auf der strasse smile.gif
gruss
rasta
joker317
Geschrieben am: 24.09.2007, 20:28
Mitgliedsnummer.: 199
Zieh mal den Benzinschlauch vom Vergaser ab und dreh mal auf, wenn Benzin fließt, reinige mal den Vergaser, das Schmuckstück bekommt bestimmt zu wenig Benzin.
MfG joker317
Sachsenring601
Geschrieben am: 28.09.2007, 16:35
Mitgliedsnummer.: 276
wenn kein Benzin fließt, dann zuerst einmal den Tankdeckel abnehmen!
Es könnte sich ja die kleine Luftbohrung zugesetzt haben...
mfg Dirk
