Seiten: (31) 1 [2] 3 4 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Projekt Touren Awo
cs__joker7
Geschrieben am: 14.08.2013, 21:45
Mitgliedsnummer.: 2016
..na macht ja nix und lass das Baby bloß so wie es ist- alles andere wäre Frevel.
Liegt Zündfunke an hast Du die Elektrik schon mal mittels ner Batterie durchgecheckt?
essifreak
Geschrieben am: 14.08.2013, 21:55
Mitgliedsnummer.: 2391
ne, soweit bin ich noch nicht, hab heute erstmal den Vergaser abgebaut, die Batterie rausgebaut, der Kabelbaum sieht auch etwas komisch aus blink.gif, den Tank, den Fahrersitz und das Rücklicht demontiert und den Tacho ausgebaut cry.gif
Mal sehen ob ich da morgen Zeit finde was dran zu machen hmm.gif rolleyes.gif
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
cs__joker7
Geschrieben am: 14.08.2013, 22:00
Na denn halte uns mal auf dem Laufendem- bin schon echt gespannt... rolleyes.gif
essifreak
Geschrieben am: 14.08.2013, 22:01
Ja werde ich machen, muss mich auch erst noch in die Materie bisschen einarbeiten und einlesen wink.gif
mifatwin
Geschrieben am: 14.08.2013, 22:20
Mitgliedsnummer.: 4368
Und recht hast du, erstmal zum laufen bringen, der Rest kommt von allein.. wink.gif
cs__joker7
Geschrieben am: 14.08.2013, 22:28
Na denn ist ja alles klar- wenn du Fragen hast oder Teile brauchst dann gib Bescheid.
essifreak
Geschrieben am: 14.08.2013, 23:00
Ja Teile werd ich auf jeden brauchen, erst mal sehen, was sich in Kürbitz alles abstauben lässt tongue.gif
AWO-Jens
Geschrieben am: 15.08.2013, 06:03
Mitgliedsnummer.: 5701
Hallo Crispin,
auch von erstmal Glückwunsch. Ich finde das mit dem Lack nicht soooo schlimm...ist doch noch recht erhaltenswert. Meine sieht auch nicht viel besser aus.
Die 52er waren definitiv noch nicht nummerngleich. Die Frage ist, ob die Motornummer mit der Stanzung auf dem Typenschild übereinstimmt....dürfte aber bei einer 6....er Nummer nicht so sein. Aber der Rahmen ist dann auch kein originaler 52er
Was mir noch so aufgefallen ist:
- Die Alukappen auf den hinteren Dämpfern gab es bei diesem Baujahr auch noch nicht.
- Benzinhahn ist falsch
- Die komplette Auspuffanlage passt nicht...du brauchst nen 40er Krümmer und den Fischschwanz.
- Vergaser ist auch neueren Baujahr...aber die Registervergaser sind irgendwann meißt zerbröselt.
- Der mechanische Abblendschalter fehlt leider.
Gruß Jens
Geschrieben am: 15.08.2013, 06:12
Sehr schön, da fällt mir doch mal wieder auf, dass mir noch was fehlt. _clap_1.gif
Wechsle auf jeden Fall den Krümmer, der vorhandene hört sich besch...eiden an.
essifreak
Geschrieben am: 15.08.2013, 08:54
kann ich den Abblendschalter vom Essi verbauen, also den schmalen?
Also hinten die Dämpfer sind so in Ordnng, wie sie auf dem Bild zu sehen sind?
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 15.08.2013, 09:26
Hallo
Der Rahmen ist meiner Meinung nach ein 52er wenn er die Nummer 11xxx hat.
dann brauchst du noch
- verjüngte Gabel vorn
- Tank
- Rücklicht
- Batteriekasten!!! €€€
-Gepäckbrücke
- Sozius
- Fahrersitz müsste bei einem 11tausender Rahmen noch der MEWA sein.
Wenn du patinateile im passenden Lackkleid findest kannst du ja nach und nach alles komplettieren. Ansonsten fahren fahren ......
Matze
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 15.08.2013, 09:28
QUOTE (essifreak @ 15.08.2013, 09:54)
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 15.08.2013, 09:30
Die Dämpfer hinten sehen ok aus bis auf die Schraube. Die wurde wohl aufgeschweißt aber sollte funktionieren.
mobiler4
Geschrieben am: 15.08.2013, 09:32
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Crispin,
MAch sie techn. fertig und Öllappen drüber und erstmal fahren. Den Rest kannste immer noch mal entscheiden und ändern wink.gif
Den schmalen Abblendschalter kannst Du verbauen der war später auch dran. Die man. Schalter sind sehr teuer sad.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
essifreak
Geschrieben am: 15.08.2013, 14:28
Ja also auf 52 die Teile alle zurückbauen wird wohl schwierig bzw und oder sehr zeit und Geldintensiv werden blink.gif
Ist nicht vorrangig, Motor muss erst mal laufen und der Rest kommt dann nach und nach wink.gif
Themen OptionenSeiten: (31) 1 [2] 3 4 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
