> Vergaser einstellen
ramirez93
Geschrieben am: 13.08.2013, 11:50
Mitgliedsnummer.: 1934
bring gerade eine Schwalbe für nen Freund zum laufen. Habe den Vergaser gereinigt. Jetzt springt sie beim ersten Kick an. Leider stirbt sie sofort ab, wenn ich Gas gebe. Im Leerlauf läuft sie gut, sobald sie aber etwas warm gelaufen ist, geht sie langsam aus. Wenn ich sie dann ankicke, läuft sie ca. 10 Sekunden, bevor sie langsam abstirbt. Habe die Gas-regulier-Schraube auch schon ganz reingedreht, ändert aber nicht wirklich was.
Ich habe den Eindruck, der Vergaser ist falsch eingestellt. Hat jemand ne einfach Erklärung, wie der Vergaser (16N1-12) eingestellt wird?
Danke
Christoph
Geschrieben am: 13.08.2013, 12:11
Hallo Christoph , die Einstelldaten findest du hier (ziemlich mittig auf der der Seite) :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._16n1_16n3.html
Raffi
ramirez93
Geschrieben am: 13.08.2013, 12:46
Das ist schonmal hilfreich. Leider komme ich garnicht dazu, das Moped warm zu fahren, da sie je ausgeht, wenn ich Gas gebe. Woran könnte das noch liegen? Zündzeitpunkt passt. Kann es am Schwimmer liegen? Habe ihn aber auch kontrolliert und eingestellt...
Geschrieben am: 13.08.2013, 15:20
Naja , immerhin kannst du nach der Tabelle ja schonmal die Grundeinstellungen machen , bzw. prüfen ob die richtigen Düsen verbaut sind , die Nadel die richtige ist und auch in der richtigen Kerbe hängt.
Ausserdem würde ich dringend erstmal in den Auspuff schauen , wenn der zu ist (besonders die kleinen Bohrungen auf dem konischen Trichter) hat man ähnliche Symptome .
Ist denn der Luftfilter frei ?
Luftansaugkasten steht nicht voll Öl ?
Raffi
Geschrieben am: 13.08.2013, 16:53
Hast du schon mal geschaut ob genug Benzin nachläuft?
Evtl. ist Dreck im Einlass vom Vergaser, also muss zur Prüfung das Nadelventil ausgebaut werden und der Einlass wo der Benzinschlauch aufgesteckt wird durchgeblasen werden.
Oder der Benzinhahn ist infolge von Dreck im Tank zu, dann läuft auch nicht genug Sprit nach.
Gruß Jörg
