> Schwalbe Kr51/1 motor Problem, Motor Problem
Schwalbe123
Geschrieben am: 12.08.2013, 18:40
Mitgliedsnummer.: 5487
letztens bin ich mit meiner Schwalbe gefahren dann hat sie zum stottern angefangen, dann habe ich runtergeschalten und wieder hoch dann hat sie nemmer gezogen und ging aus.
Nach kurzerzeit ging sie wieder einwandfrei.
Gestern no mal gefahren sie stotterte und nahm kei gas mehr an runtergeschalten und gas gegeben dann ging sie auf einmal wieder.
Motor würde vor 1500km überholt.
Vergaser gereinigt .
alles stino
Danke schon mal im voraus für die Hilfe
LG Franz
Geschrieben am: 12.08.2013, 18:54
Hallo Franz , ich glaube trotzdem an einen Krümel im Vergaser .
Ist dein Tank sauber ?
Schwalbe123
Geschrieben am: 12.08.2013, 19:32
wolte grad fahren jetzt nimmts kei gas mehr =/
ja er wurde gereinigt bei der Restauraton.
aber es sind ja auch 3 siebe im Benzinhan ?
Geschrieben am: 12.08.2013, 21:51
Die Siebe halten leider auch nicht alles auf .
Schwalbe123
Geschrieben am: 13.08.2013, 19:26
noch einen filter dazwischen schalten ?
Vergaser noch mal gereinigt
und Tank gesäubert =)
Danke für die Hilfe
Geschrieben am: 13.08.2013, 22:29
Keinen Zusatzfilter , damit behinderst du möglicherweise nur einen guten Benzinfluss.
Wenn das öfter vorkommt mit Dreck im Vergaser , solltest du den Tank mal richtig grundreinigen .
Tipp das Thema "Tank reinigen" mal in die Suchfunktion, da sollte sich einiges zu finden .
Raffi
Gudupower
Geschrieben am: 14.08.2013, 00:32
Mitgliedsnummer.: 5541
QUOTE (Schwalbe123 @ 13.08.2013, 20:26)
Danke für die Hilfe
Wie Raffi schon sagt, bitte keinen zusätzliches Sieb einbauen, sonst fangen die Probleme wieder an.
Falls im Tank öfter Dreck vom Rost ist, dann evtl. mal über eine Versiegelung nachdenken. Ansonsten ist auch Super Plus tanken ganz gut. biggrin.gif Ist wohl nicht ganz so aggressiv das Zeug.
