> Probleme mit Blinkgeber, Hilfe gesucht!!!
Sellerini22
Geschrieben am: 12.08.2013, 13:26
Mitgliedsnummer.: 6717
Hallo Leute,
ich brauche dringend eure Hilfe!
Der Blinkgeber meiner Simson S51 B2-4 (Elektronik) funzt irgendwie nicht.
Hab mir letztens eine neue Batterie gekauft (6V), weil der Vorbesitzer mir (komischerweise) eine 12 Volt Batterie mitgegeben hat. So...dann habe ich die Eletronik machen wollen (Blinker,Hupe). Hupe funzt auch einwandfrei, bloß mit dem Blinkgeber habe ich Probleme. Hab mir einen neuen gekauft (6V), da der Alte verschmort war. Hab die Kabel an den neuen Blinkgeber drangeklemmt, aber es passiert nix, außer dass der BG heiß wird. Die Kabel dann vertauscht aber trptzdem hat sich nichts gerührt,außer dass es wieder heiß geworden ist. Woran liegt das und was kann ich tun damit meine Blinker wieder funktionieren?
Danke im Vorraus
Gudupower
Geschrieben am: 12.08.2013, 14:05
Mitgliedsnummer.: 5541
Also wenn er heiß wird ist das nicht besonders toll.
Guck mal nach ob die Sicherungen noch okay sind.
Prüfe mal ob auch die Birnen in den Blinkern die richtigen sind und auch noch in Ordnung.
Evtl spinnt auch der Schalter oder du hast irgendwo einen Kurzen oder eben Massekontakt.
Sellerini22
Geschrieben am: 12.08.2013, 14:12
Erstmal danke :-)
Hab das vergessen zu sagen. Hab die Kabel mit dem Multimeter überprüft - Strom fließt gut.
Wenn ich dann die Zündung anmache klickt der Blinkgeber. Birnen sind alle okay. Nach der Sicherung hab ich noch nicht geschaut, muss ich dann machen. Schalter ist auch überprüft, weil ich dachte die Kabel an den Kontakten berühren sich - da ist alles in Ordnung.
Svidhurr
Geschrieben am: 12.08.2013, 15:56
Mitgliedsnummer.: 4110
Blinker haben einen Kurzen (Kontakte berühren sich) o. ä.
Gruß Svid (Thomas)
Sellerini22
Geschrieben am: 12.08.2013, 17:08
Masse dürfte eigentlich nicht fehlen, da die Kabel vom rechten und linken Blinker an den Rahmen und Verteiler sind. Die Kontrollleuchte ist mit den Blinkern verkabelt. Sicherungen sind noch okay.
Svidhurr
Geschrieben am: 12.08.2013, 20:04
QUOTE (Sellerini22 @ 12.08.2013, 18:08)
Tja, da du nur ein Anschluss an der Kontrollleuchte hast. Sollte das Signal (Strom) vom Blinkgeber kommen. Das wäre schon mal eine Fehlerquelle.
Haste schon mal die ganzen Kontakte überprüft.
Gruß Svid (Thomas)
Svidhurr
Geschrieben am: 15.08.2013, 16:29
Gruß Svid (Thomas)
Sellerini22
Geschrieben am: 17.08.2013, 07:54
Nein. Bin jetzt dabei alle Kabel neu zu sortieren und zu verlegen.
stickerman
Geschrieben am: 17.08.2013, 11:18
Mitgliedsnummer.: 5753
Ich denke das der Fehler eher im blinkgeber liegt. Da die bg elektromechanisch funktionieren ist meine Vermutung das dass rückstellen des federkontaktes nicht klappt. Also der blinkgeber Defekt ist. Hast du noch einen anderen zum probieren?
Ansonsten mach ihn mal vorsichtig auf und Schau mal wenn Strom fliest wie er sich verhält. Der Bimetallstreifen sollte sich hin und her bewegen. Wenn er es nicht tut Schau mal was ihn blockiert.
Gruß Daniel
__________________________________________
Läuft....
Klebestreifen - der Stickershop
