> Ungereimtheiten, Sr2e
VONSEN
Geschrieben am: 08.08.2013, 21:20
Mitgliedsnummer.: 6610
habe seid kurzem einen sr2e in meinem Fuhrpark übernommen
aber musste festsellen das es was anderes ist asl Habicht Sr4-4 und Kr51/2 ist :-)
habe den SR2 nach knapp 15 Jahren Standzeit gekauft und nun mich dran gemacht ihn wieder auf die Strasse zu bringen !
-der Motor wurde von der Schwalbenklinik regeneriert
-alle Karroserieteile mit Owatrol behandelt
-alle Bowdenzüge ausgetauscht
-Vergaser(fehlte beim Kauf ) gekauft und renoviert
nun zu meinen Problemen :
bekomme es nicht hin den Sr2 das Standgas einzustellen
habe alles ausprobiert geht immer aus bzw muss immer mit dem Gas spielen damit er an bleibt aber insgesamt leuft er so komisch das unverbranntes öl aus dem auspuff tropft hinzu kommt das die Kerze irgendwann verölt
Vergaser hat ne 55HD / Schwimmerstand stimmt /Schwimmerventil ist OK rest auch
Problem Nr 2
wenn ich den Sr2 mal am laufen halte 1 gang rein Kupplung kommen lasse rollt er an und geht dan unter Last aus aber WARUM ??
Habe hier schon viel gelesen aber irgendwie nie das richtige gefunden
Bitte Helft mir weiter
Gruss EUER
VONSEN
Geschrieben am: 09.08.2013, 06:11
Das klingt nach Nebenluft.
Nimm dir mal eine Dose Bremsenreiniger, schraube den Zündungsdeckel ab und sprühe bei laufendem Motor hinter die Zündung. Wenn sich die Drehzahl stark ändert, wird wahrscheinlich der Simmerring aus der Blechkappe gerutscht sein. Es gibt aber noch einige andere Usachen für Nebenluft.
Itildor
Geschrieben am: 09.08.2013, 08:06
Mitgliedsnummer.: 5363
QUOTE (VONSEN @ 08.08.2013, 22:20)
VONSEN
Geschrieben am: 09.08.2013, 08:10
DAS stimmt aber habe nicht viel Ahnung von Motoren das ist das Problem ! blink.gif
Nebenluft habe ich getestet und ordendlich bremsenreiniger verwendet ändert sich null
so langsam Zweifel ich an meinen Verstand
Geschrieben am: 09.08.2013, 08:15
Streu doch bitte ein paar Satzzeichen in deine Texte ein.
Dann müsste man alles nicht 5 mal lesen um zu wissen was du schreibst.
Komm Opa essen!
Komm Opa, essen!
Wieviele Kilometer hast du denn bisher mit dem Sr2 gefahren und was wurde alles erneuert?
Bei der Einfahrphase (1:25) und neuen Motoreelementen ist es durchaus normal das er ungern anbleiben will.
Sprühe bitte auch etwas Bremsenreiniger an den Zylinderfuß, Kopf und Vergaserübergang - ggf. ist er hier auch nicht dicht.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Cloyd
Geschrieben am: 09.08.2013, 08:53
Mitgliedsnummer.: 2144
Womöglich ist die Zündung verstellt.Hört sich nach Spätzündung an.
Der ZZP ist 2,5mm vor OT!
Andere Ursache könnte ein zu niedriger Schwimmerstand sein.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
VONSEN
Geschrieben am: 09.08.2013, 10:56
Also gemacht wurde nur der Motor.
-alle Lager und Wellendichtringe sowie Dichtungen
-Zylinder Kolben ist geblieben da erst 4500km runter und sehr gute Kompresion laut Motorwerkstatt
Werde mal die besagten Stellen mit Bremsenreiniger zusätzlich prüfen .
Zudem mal Polrad runter schrauben und Unterbrecher sowie Zündung prüfen .
Aber so öliger Gesamtlauf und das nicht vorhandene Standgas etwas mit der Zündung zu tuen hat ?
SR57
Geschrieben am: 09.08.2013, 16:29
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (VONSEN @ 09.08.2013, 11:56)
Kann sein. Verdreh mal die Grundplatte, da kann man dank vorgegebener Langlöcher nicht viel verkehrt machen. Ich denke aber eher an Nebenluft, also "Ärztepfusch in der Schwalbenklinik (?) " .
hsllacky
Geschrieben am: 09.08.2013, 20:36
Mitgliedsnummer.: 3240
Moin, ich hatte auch mal das Problem mit der fehlenden Leistung, lag bei mir an der Spritzufuhr. Um Fehler bei Tank und Benzinhahn auszuschliessen hab ich mir eine Plasteflasche mit Schlauchnippel dran gebastelt, so kommt der Sprit direkt in den Vergaser in ausreichender Menge. Bei den Essibenzinhähnen kommt nämlich nicht soviel durch wie bei den Späteren der Vogelserie. Da kann schon eine Nachbaudichtung Probleme machen.
Mit der Zündung hatte ich dagegen keine Probleme auch wenn sie verstellt war, angesprungen und gelaufen ist der Motor trotzdem.
Ansonsten sollte man doch davon ausgehen das der Patient einen Probelauf in der Klinik absolviert hat. hmm.gif
Viel Erfolg!
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
VONSEN
Geschrieben am: 09.08.2013, 20:49
Kleiner Vortschritt Standgas hält er Bowdenzug war zu Lang so das man durch die Stellschrauben nicht bewirkt!
-trozdem hat er keine Leistung irgendwie
Morgen werde ich mal das Polrad runter machen und ein wenig verdrehen mal sehen was das Bringt !
Geschrieben am: 09.08.2013, 20:55
Das Standgas wird immer am Vergaser eingestellt! Niemals mit dem Bowdenzug.
Geschrieben am: 09.08.2013, 20:59
Der Username Vonsen klingt schon erst mal nicht schlecht. thumbsup.gif Es wird eine Abkürzung sein. Ich tippe auf "Bettina von Seniorenheim. laugh.gif
So, wie Du es beschreibst (viel Öl hinten, läuft nicht im Standgas) ist der zu "fett", wobei Du bei einem neu "gemachten" Motor nicht davon ausgehen solltest, dass der im Standgas laufen will! Ich glaube nicht an Nebenluft (das hätten die in der Schwalbeklinik gemerkt), ich glaube eher an ein fehleingestelltes Gemisch.
Spiel mal mit der Luftfilterklappe. Was passiert da?
VONSEN
Geschrieben am: 09.08.2013, 21:03
Naja das mit dem Sprit ist auch ne Idee werde ich Prüfen gibts da nen Wert wieviel in einer Minute durchlaufen sollte ?
Der Gaszug war so lang das der unten am Vergaser extrem viel Spiel hatte,
obwohl oben maximal ausgedreht (liegt am Hersteller) habe es mit dem defekten Orginalen verglichen ist fast 1cm länger !
naja mit der kleinen Schraube am Gaser selber kann ich drehen wie ich will passiert NULL
(was natürlich nicht OK ist )
Insgesamt 10000 Baustellen irgendwie
aber ihr habt bisher Gute Tips gegeben GROSSES danke
habe wieder ne Liste zum Abarbeiten für Morgen _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif
VONSEN
Geschrieben am: 09.08.2013, 21:13
wenn ich mit der Klappe " SPIELE " passiert nicht viel ausser das ihm der GAr ausgemacht wird je mehr ZU ich schiebe !
Genzlich Ohne Luftfilter leuft er bischen stabiler aber kaum der rede wert
Wie magere ich das Gemisch den am besten ab ???
Nadel (4 kerbige ) steht auf der 3ten von oben HD 55
VONSEN ist eine Querung von Buchstaben aus meinem Vor,- und Nachnamen
GrasserBenno
Geschrieben am: 09.08.2013, 21:23
Mitgliedsnummer.: 5580
QUOTE (VONSEN @ 09.08.2013, 22:03)
Das Absolute Minimum kannst du dur ja ausrechnen, ca 3 Liter pro 100 km bei 45 km/h
Macht 3l/100km*45km/60min =0,02 l/min
Bevor das einer Ernst nimmt, das war natürlich ein Scherz
Aber ein Schluss kann man daraus trotzdem ziehen. Wenn es gut im 'vollen' Strahl durchläuft und nicht nur tröpfelt dann ist das OK.
Verstell doch mal den Schwimmer etwas und schau was passiert.
Dabei bekommst du dann evtl. auch ein Gefühl für den vergaser und dessen Effekte. <-- Learning by 'merking was passiert'
