Dichtung für Schalthebel
| onkel bill |
Mitgliedsnummer.: 5571
Hallo Jetzt weiss ich Bescheid,Mit dem Öl ist ja eigentlich klar. War mir nur nicht sicher ob ich die Dichtung so wechseln konnte. Werd mir eine neue bestellen.Dann habe ich das Öl auch nicht mehr auf dem Schuh.Vom Ständer. noch einmal vielen Dank Jürgen
| der Lehmann |
| QUOTE (ddrschrauber @ 09.08.2013, 23:10) | Zum Wechsel musst du das Öl ablassen. Der Rest ist selbsterklärend, wenn du davor sitzt.
Der Tim |
Hallo Freunde, der Frezi hat es schon richtig angemerkt. Das Öl muss man nicht ablassen. Die Führung für die Schaltgabel im Motorengehäuse ist höher als der Ölstand. Auch wenn das Moped auf dem Ständer steht, passiert nichts. Eine kleine Anmerkung zur Distanzscheibe. Die darf natürlich nur so dick sein, dass sich die Schaltgabel noch leicht drehen lässt.
| johntimo |
Mitgliedsnummer.: 6746
Beim Zusammenbau Reihenfolge wieder beachten, erst Dichtung, dann diese Profilscheibe, dann Hebel, dann Distanzscheibe, dann U-Scheibe zuletzt Schraube. Viel Erfolg! ___________________ Aion Kinah
