> kein Zündfunke
simsonsandro
Geschrieben am: 28.07.2013, 12:42
Mitgliedsnummer.: 4205
Hallo zusammen
Bin immer noch am SR 2 dran und mein neustes Problem ist das ich keinen Zündfunken habe . Habe auf Verdacht eine neue Zündspule verbaut mit dem gleichen Ergebnis .
Neuer Kondensator sowie Unterbrecher und auch den Stromabnehmer gewechselt.
Nischt geht . . .
Kabelbaum ist neu habe nur noch keine Batterien verbaut wobei ich da auch nicht sicher bin ob ich da wiederaufladbare R20 oder einfache Batterien brauche .
mfg Sandro
SR2E in Arbeit
Wolfgang
Geschrieben am: 28.07.2013, 13:07
Mitgliedsnummer.: 195
Um Fehler in Deiner Verkabelung auszuschließen, klemme einmal die beiden Kabel vom Motor (2 und 51) ab und versuche, ob dann ein Funke kommt.
Geschrieben am: 28.07.2013, 13:08
Einfache reichen.
Damit es funkt, muß der Unterbrecher auf und zu gehen, sonst wird das nicht! Dann heißt es weiter kontrollieren, Hochspannungdurchführung i.O. ; Zündkabel und zu guterletzt Kerzenstecker und Kerze. Letzteres war bei mir am Roller defekt, also Kerze+Stecker und hat bei mir erst mal eine Große Fehlerquellensuchaktion ausgelößt. Das dumme ist Hierbei die E-Zündung, ohne Meßmittel kommt man der nicht bei.
simsonsandro
Geschrieben am: 28.07.2013, 17:03
Hallo
Ich bin gefahren aber nicht lange !
Das Zündspulenkabel schlackert in der Führung des Stromabnehmers hin und her ,das kann es eigendlich nur noch sein da ich die Zündung mit Uhr auf 2,5 vor OT eingestellt habe .
Was nun , wie kann man das Kabel in der Stromabnehmerführung besser befestigen .
mfg Sandro
Und welche Batterien brauche :
R 20 AKKU oder normale
SR2E in Arbeit
Wolfgang
Geschrieben am: 28.07.2013, 17:30
Lies mal hier.
Normale Batterien reichen, hat doch docralle schon geschrieben.
simsonsandro
Geschrieben am: 29.07.2013, 18:30
Nabend
Werde an der Montage tüfteln, brauch mir ja nur für die eingangsseite was zurecht basteln .
Mache Meldung . . .
mfg Sandro
SR2E in Arbeit
Itildor
Geschrieben am: 29.07.2013, 19:47
Mitgliedsnummer.: 5363
Hallo Sandro, auf das Zündkabel welches in den Stromabnehmer kommt muss das hier drauf ohmy.gif Dann schlackert auch nichts mehr laugh.gif
simsonsandro
Geschrieben am: 30.07.2013, 20:17
Hallo Ralf
Ja das ist vorhanden für den Ausgang und nicht das Problem , ich brauch was für die andere Seite den Eingang am Stromabnehmer .
Hast du da eine Idee .
mfg Sandro
SR2E in Arbeit
Geschrieben am: 30.07.2013, 21:14
Ist da nix zum Schrauben? Homer seine hat eine Steckvariante und da ist was zum Schrauben für das von der Zündspule selber
Itildor
Geschrieben am: 30.07.2013, 21:39
QUOTE (simsonsandro @ 30.07.2013, 21:17)
Hallo Ralf
mfg Sandro
Ja Sandro, hab ich _console.gif schau mal hier , da sind alle Varianten aufgezeigt und erklärt.
Wolfgang
Geschrieben am: 31.07.2013, 07:28
simsonsandro
Geschrieben am: 31.07.2013, 18:36
Hallo Wolfgang
Ich habe es gelesen .
Da ich aber keine Teile habe um das nachzubauen habe ich mir mit Kupferpaste weitergholfen als Notlösung und es funzt jetzt auch .
mfg Sandro
SR2E in Arbeit
Itildor
Geschrieben am: 31.07.2013, 19:32
ohmy.gif blink.gif hmm.gif wo hast du denn die Kupferpaste hingeschmiert _uhm.gif in den Stromabnehmer!
Und welches Teil willst du nachbauen? Das Hochspannungskabel von der Zündspule wird doch im Stromabnehmer geklemmt durch die kleine Messingsschraube.
simsonsandro
Geschrieben am: 01.08.2013, 20:10
HAllo
Will nix Nachbauen . . . .
Da ich keine Madenschraube etz zur Hand habe , habe ich auf das Kabel von der Zündspule -> Kupferpaste draufgemacht und es so in den Stromabnehmereingang gesteckt . Und siehe da die Kupferpaste leitet der Strom .
mfg Sandro
SR2E in Arbeit
Geschrieben am: 01.08.2013, 20:59
Sandro, ich schliesse mich dem Itildor-Ralf an, der schrieb...hier (mit link). Und Wolfgang schrieb: er liest es ja doch nicht....
Du liest es nicht! Willst Du mir jetzt erklären, Du hast den Zündwinkel mit Kupferpaste vollgeschmiert? Natürlich leitet die, ist ja Kupfer drin! Das wussten deutsche Ingenieure schon 1920 und vorneweg auch schon der alte Tesla.
Es gibt diese Teile. Alt oder als Nachbau. Man muss bei der Oldtimerei ein gaaanz wenig Geduld mitbringen und auch etwas Hirnschmalz. Sorry, wenn ich das so sage... rolleyes.gif
