> Vergaser geht nicht korrekt einzustellen
simsonS77
Geschrieben am: 30.06.2013, 15:29
Mitgliedsnummer.: 3350
Hi,
habe einen frisch regenerierten M53 mit originalem DDR Zylinder und Kolben in meine S50 eingebaut. Hatte dazu den Vergaser komplett überholt und die korrekten Düsen verbaut und den Schwimmerstand nach Senfglasmethode auf ca 8mm eingestellt. "Gemisch"schraube erstmal eine halbe Umdrehung hinausgedreht.
Dann schön warm gefahren um das Moped bzw den Vergaser einstellen zu können. Nur habe ich das Problem, dass sobald ich die Gemischschraube auch nur ne 1/2 Umdrehung weiter rausdrehe das Moped sofort ausgeht anstatt das die Drehzahl steigt.
Muss ich einfach die Leerlaufdrehzahl höher drehen? Denn eigentlich läuft das Moped mit dieser Einstellung glatt durch.
Geschrieben am: 01.07.2013, 06:40
simsonS77
Geschrieben am: 01.07.2013, 07:22
Geschrieben am: 01.07.2013, 08:22
Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Vergasereinstellung bei allen Zylindern gleich ist. Noch dazu braucht ein neuer Zylinder mehr Gas, weil er mehr Reibung verursacht.
simsonS77
Geschrieben am: 01.07.2013, 08:38
Hi Tim
der Zylinder ist bereits 900 km gelaufen. Mir erklärt es sich einfach nicht warum die Drehzahl bei Gemischabmagerung nicht wie sonst üblich steigt.
Gruß Peter
Geschrieben am: 01.07.2013, 10:03
Was genau für ein Vergaser ist denn verbaut ?
Wieviel Umdrehungen ist die Gemischschraube denn jetzt aktuell draussen bei gutem/rundem Motorlauf ?
Raffi
simsonS77
Geschrieben am: 01.07.2013, 10:09
Hi
Verbaut ist ein originaler /8 mit 72er Düse. Schraube ist 1/2 Umdrehung draussen. Kerze ist Reh Raum.
Gruss
Geschrieben am: 01.07.2013, 10:16
Ist denn die Leerlaufdüse frei?
simsonS77
Geschrieben am: 01.07.2013, 16:51
Hi,
ja die ist frei. Alles mit Druckluft ausgeblasen und kontrolliert.
Gruss
Geschrieben am: 02.07.2013, 06:40
Hast du es inzwischen mal mit der Standgasschraube probiert?
Kl!nW69r
Geschrieben am: 08.07.2013, 20:25
Mitgliedsnummer.: 4442
Was ist den Schwimmerstand 8 mm?
Gruß Steven
